Hej på er !
Jag har ett skumt läte någonstans där bak. Det låter inget förrän jag kört ett tag och då speciellt om jag kört landsväg ett tag och kommer tex till en korsning och ska iväg därifrån. Lätet är ibland ett hårt mettalliskt klonkande och det känns som bilen rister till. Krypkör jag kan det ibland vara ett doft klunkande, känns som något tar i lite om ni förstår vad jag menar. Krypkör jag då bilen är kall uppstår inte detta ljud. Jag har kollat knutkorsen och de är ok, har också bytt olja i kardan men utan resultat. Kan det vara ett hjullager som spökar ? Är det någon därute som har erfarenhet om hur ett slut hjullager låter eller beter sig ?
Bilen är en 74:a.
Tacksam för alla förslag och tips !
Kan det vara ett hjullager?
Re: Kan det vara ett hjullager?
Inget av symtomen liknar ett hjullager i min värld ! (sitter hjulet fast alla hjulbultar dragna)
ZR1 2009 Atomic orange SÅLD
Jag skulle kolla bakaxeln, spel m.m i klumpen och knutarna till bakhjulen.
Stingray 72 Cab 468.
Tror inte heller på hjullager. Brukar brumma och försvinna/komma när man svänger åt olika håll. Har du kollat alla knutkors, så tror jag på diffen.
Lasse E
Jag håller nog med Stingray, diff/bakaxel klumpen kan nog låta så där. Att den inte låter
när bilen är kall, kan nog bero på att oljan i bakaxeln är tjockare när den är kall.
Lagringen längst bak i växellådan?
Det lutar nog åt att det är diffen som spökar. Finns det renoverade klumpar att få tag i ? Går det att slå i en tjockare olja ?
- Mr SIXPACK
Du skriver att du har bytt olja i kardan? menar du diffklumpen?
Om du har bytt olja i diffen, hällde du i "knäpp"-olja samtidigt? Om inte gör det.
Din felbeskrivning tyder på att den saknas.
Corvette Coupe 69 (-82-87)
Corvette Coupe 69 (-96-99)
Corvette Cab 69 (-14->)
http://www.c3-restorer.se
