Ringnyckel hjälpte! ...för då kom jag fram till att det var en 7/16 12-kanthylsa" jag behövde!
Sen följde jag "artikeln" från corvettefaq som "gbak" länkade till.
...sänkte ratten:
Tog loss den gamla kopplingen, som inte var så tight!
...och skulle sedan börja installera "renoveringssatsen"
1. Gamla flexkopplingen
2. Bult-pinnar från repsatsen
3. Nya flex-skivan
4. Bultar muttrar och brickor från satsen
5. Monteringsanvisning till repsats
Så, en liten fråga:
Är det inte lite konstigt att det är typ 4 olika "pinnar" (nr2 på bilden) ...alla med olika tjocklek!?
De gamla pinnarna verkar ju inte gå att återanvända då de är nitade och måste slipas bort!?
