vilket batteri använder man till C5an
carlchristensson
Inlägg av carlchristensson »
mitt batteri är dött och kommer troligtvis behöva ett nytt, var köper man ett sådant och var hittar man det billigaste, det är ju ett specilt batteri.
C5 flames
Inlägg av C5 flames »
Hej jag har bytt mitt batteri nu i vinter! Jag kontaktade bara min lokala Gm handlare de fanns tydligen 2 olika storlekar på batterierna så ta måtten på de så du vet vilket som passar just din jag fick betala 1405 kr och dom hade till och med det hemma som lagervara :D Lycka till
Ps se till att bilen ej blir strömlös när du byter batteriet!
Mvh: Johan
https://www.facebook.com/CorvetteAmazing?ref=hl
Sponsorer
Sonax
BRL
Ferrita
Däckonline
Bilsport
Celebrity Kustoms
BSG Racing
TTS
OZ.racing
Bilstein
Blade
Inlägg av Blade »
C5 flames skrev:Ps se till att bilen ej blir strömlös när du byter batteriet!
Mvh: Johan
Och det skulle orsaka?? :roll:
vette.se
Inlägg av vette.se »
Mvh: Johan
Du måste komma ihåg säkerhetskoden till radion, det är det enda 'allvarliga' som kan hända - om du inte kommer ihåg den :!:
Motorstyrningen tappar också det den lärt sig om tomgång och din körstil. Det är dock inget problem eftersom den har lärt sig det igen efter 5-10mil.
Hur går det med nya avgassystemet ?
carlchristensson
batteri
Tack föt tippset, men jag har kopplat ur batterit en vecka för att ladda det manuelt, nu är den ikopplad och radion funkar. avgassystemet , corsa tiger shark, pacecar system , har jag fått och förhoppningsvis kopplar jag in den i morgon. Finns det något man ska tänka på extra mycket när vi byter, vi 3 st som aldrig gjort det tidigare.
Mvh Carl
vette.se
Re: batteri
carlchristensson skrev:Tack föt tippset, men jag har kopplat ur batterit en vecka för att ladda det manuelt, nu är den ikopplad och radion funkar. avgassystemet , corsa tiger shark, pacecar system , har jag fått och förhoppningsvis kopplar jag in den i morgon. Finns det något man ska tänka på extra mycket när vi byter, vi 3 st som aldrig gjort det tidigare.
Mvh Carl
Det är ganska enkelt, det viktigaste är att hänga upp allt löst utan att dra åt några klämmor och sen justera framifrån och bakåt så att det inte kan slå i nånstans och för att få slutpiporna raka.
BlackSheep-98
Inlägg av BlackSheep-98 »
Säsongsdax även häruppe, men här kostar batteriet 1.721.- hos Saab/Opel-handlaren...
:arrow:
Nu (dagen efter) har jag ringt Umeå Vanservice som erbjuder originalbatteri för 1.419.- samt ett alternativ för 999.- så nu ska jag fara dit och jämföra sen är det besiktning vid lunch...
