Har fått ett mkt konstigt haveri på min slip yoke till 73:an, av någon annledning har den "svarvats" ned till ett mkt dåligt skick! Ahhh det är väll bara att byta den? Hmmmm, nope kan inte hitta någon ny har provat på olika corvette firmor i usa, eatab, klintberg mm. finns inget att få tag i, det skall vara en speciell till corvette!
Lådan är M21 och maskin är L82, Slipyoken skall ha 31 splinsar!
Finns det någon som har råkat ut för samma problem? och i sånna fall vet vart man kan få tag i en?
Är oerhört tacksam för all hjälp till att finna denna del! ny som beg(Bra skick)!
MVH Hellpower!
M21 Slip yoke
M21 Slip yoke
Tjena!
Jag har inte haft något liknande problem, men däremot har jag renoverat min M20 låda i vinter och köpt grejor till den från http://www.5speeds.com/.
Dom kanske kan hjälpa dej...
Lasse E
Hejsan
Jag är ute efter en "yoke" till min Muncie M20 låda med 26 splinsar.Det är samma fenomen som Hellpower hade antar jag.Den är alldeles ner svarvad/repig på packbox ytan.Så jag tänkte köpa en ny men jag kan ej hitta var jag kan köpa en ny.Har kollat på Ecklers och där finns det bara till M21:an.Har även kollat på Jegs och där har de något som kallas för "Forged transmission yokes"artikel nr:537-SY350-1310 Muncie M20/M21,kan det vara rätt modell?Är det samma på M20,M21?
Någon som kan hjälpa mig?
MvH Lars
MvH Lars
http://www.garaget.org/Honta
Peta in frågan på forumet som finns under länken som jag la upp ovan. De är väldigt hjälpsamma och skickade mina prylar fort.
Och brukar även svara på frågor som ställs på corvetteforum.com, de är supporting vendor eller vad det kallas.
Lasse E
Hej grabbar
Förstår jag problemet rätt så är det bara anliggningsytan för packboxen som är förstörd?
Och en ny yoke finns inte att köpa?
Ett tips är en kompetent maskinfirma (en sådan är guld värd att ha i bekantskapskretsen) som kan metallsprputning, de bygger upp en ny yta som sedan svarvas till rätt dimension.
Ytterligare en modell är att svarva packboxens anliggningsyta och därefter krympa på en hylsa som sedan svarvas till rätt diameter. (något sämre variant-hållfastheten, men området vid denna yta bör inte utgöra det mest kritiska området)
Men bägge varianterna skall ses som en sista utväg, bäst är väl som alltid nya prylar av hög kvalitet!
//Frasse
//Frasse
Re: M21 Slip yoke
Det ÄR samma som till vette TH-400:an.Hellpower skrev:Har fått ett mkt konstigt haveri på min slip yoke till 73:an, av någon annledning har den "svarvats" ned till ett mkt dåligt skick! Ahhh det är väll bara att byta den? Hmmmm, nope kan inte hitta någon ny har provat på olika corvette firmor i usa, eatab, klintberg mm. finns inget att få tag i, det skall vara en speciell till corvette!
MVH Hellpower!
