Hagge skrev:Snyggt Mattias !
Om jag fattat rätt så har du bockat om fästena för att flytta ut piporna en bit från chassit samt för att få dem en bit upp på utsidan av panelerna ?
Vad har du för headers ? Funderar på att i samma veva byta mina gamla till keramiskt coatade från Headman eller Patriot, får se vad det blir.
Jo, en sak till, kommer piporna med insatser för ljuddämpning samt köpte du även hook-up satsen till piporna ?
//Hagge
1. Stämmer (satte alltså "öglan uppåt")
2. Tror att de heter!!! hooker super competition,
men de vanligaste. ivarge fall de jag har sett förutom min har likadana. (kapade av ca 6cm och svätsade sedan tillbaka fästet ochköpte rör från mekonomen och sned skar dom och svättsade, så istället för 90grader så vart det typ 55-60 grader..)
3. Kommer med insatser och dessa är svetsade endast med en loppa så de var lätta att slipa bort och få ut. men de kom snart i igen..
ljudet är perfekt med dom i. hyfsat i högre farter och mysigt i låga och vi får inte glömma gaspådragen
