Hej Corvette-fans.
Har lite strul med bakljusen på min 76:a tror jag. Visst ska väl även dom innersta bakljusen lysa när man har lyset på? Mina innersta lyser bara när jag lägger i back-växeln och det är ju inte så bra innför stundande besiktning. Har heller inte hittat några säkringar, sitter dom innanför instrumentbrädan väl gömda? Kom på felet nu när jag tog ut bilen efter vintern.
Nån som har några tips?
/Kai P
Bakljus?
Re: Bakljus?
Hej Kai!Kai P skrev:Hej Corvette-fans.
/Kai P
Jag kan inte säga med 100%ig säkerhet nu men jag tror det är så att mina yttersta lampor bak lyser när bara vanligt ljus är på. De mittre tänds när jag bromsar, kanske även när jag backar, inte säker på den delen dock. När jag använder blinkers regleras bara ljusstyrkan i de yttre lamporna.
Säkringarna på min 72a finns till vänster högt upp bakom instrumentpanelen, ett ganska jävulskt ställe men det går att komma åt om du böjer dig tillräckligt eller står på knä utanför bilen och tittar upp under panelen.
/Christian
EDIT: Just det, ska lägga till att jag inte har originallamporna bak, har "bubbel"-lysena. De syns litegrann på den här bilden:
Men jag skulle bli förvånad om lamporna lyste enligt ett annat system?
Bakljus
Som Björn skriver, har du orginalljuset, har du bara backljus i de innersta lamporna och bakljus i de yttre.[ Säkringarna sitter längst upp in under panelen på förarsidan till vänster.
För att vara klar över hur det skall lysa på din vette, skruva loss glasen och kolla vad det sitter för lampor och kryp under och kika vad det går fram för olika kablar till de olika lamphållarna.
Lennart
Lennart
Menar du att det lyser i den röda "ringen" runt backlampan ? Om det gör det så skulle jag tippa på att det är hål i det skal som omsluter själva glödlampan för backljuset och att det "läcker" över ljus till "reflexringen".
Borde resultera i att det ser ut som om reflexen lyser när backen är i.
Skruva loss lyktan för backljuset och kolla !
Mvh,
Anders
Mvh,
Anders
