handbroms
handbroms
Ska besiktiga min c5:a och handbromsen tar lite dåligt men jag hittar ingen stans att spänna den. någon som vet något om detta så vore jag tacksam.
Re: handbroms
Handbromsen skall vara självjusterande men det fungerar dåligt ibland. Du tar av bakhjulen. Tar loss bromsoken som sitter med två bultar per sida och lägger de försiktigt till sidan. Därefter lossar du bromsskivan. Här hittar du handbromsbackarna och en justering som är "tandad". Prova med en vanlig flat skruvmejsel att justera ut backarna. Kolla efterhand så skivan går på och snurrar lätt så inte du tar för mycket. Det är ont om plats och inte så lätt att komma till men det går.fredriklundgren skrev:Ska besiktiga min c5:a och handbromsen tar lite dåligt men jag hittar ingen stans att spänna den. någon som vet något om detta så vore jag tacksam.
Försök undvika att fjädern som håller båda backarna på plats lossnar. Det gjorde den för mig på en sida och den var inte kul att få dit igen.
Lycka till!
/Lars/
Som Lars säger...handbromsen ska vara självjusterande. Justeringen sitter i handbromsspaken inne i cupen. Vanligt är att fettet där guckar ihop och den lilla spärren följer inte med och vajern spänns inte. En regöring där och lite nytt fett gör susen.
Max
Glömde. Guckar = Blekingska och betyder "torka ihop till seg massa"
Max
För en gångs skull håller jag inte med dig Max. Om spaken plötsligt inte "tar" kan det vara fett som klumpat sig och spaken tar inte med sig vajrarna som den skall och går högt upp. Då är det rätt att det är spaken inne i cupén man skall gå på precis som du beskriver.
Men om handbromsspaken så sakteliga tar högre och högre upp så är det justeringen som sitter innanför bromsskivan som skall skruvas ut manuellt några varv. Detta skall ske automatiskt men gör det inte alltid varför lite hjälp kan behövas.
/Lars/
/Lars/
Re: handbroms
Tjena!fredriklundgren skrev:Ska besiktiga min c5:a och handbromsen tar lite dåligt men jag hittar ingen stans att spänna den. någon som vet något om detta så vore jag tacksam.
Max M och Lars har ju lösningen..
Ville bara delge info som jag såg!
https://forum.clubcorvette.se/viewto ... ht=secrets
19. The parking brake is self-adjusting... but depends on the car rolling or wanting to roll backward to work. Not mentioned in the owners manual (looked for it).
men verkar mest riktigt och skruva själv.. som de tidigare påpekat.
hoppas de går bra för dig..
Tipp topp Max..för klargörandet!Max M skrev:Har funnits och finns seglivade rykten om att handbromsen justeras under backning. Detta är nonsens. Så de sååå...
Max
Då vet vi alla att detta bara var sägen..
Så på med handskarna och skruva.
/Lennart
Egentligen ganska enkelt att ta av hjulen och oken. Kruxet är sedan att drivaxeln täcker större delen av handbromsbackarna så bra belysning och tålamod är bra att ha. Har man jobbat som gynekolog är det en fördel då det är "fingerspitzgefül" som gäller! Alla som bara varit "hobbygynekologer" klarar det säkert också!
/Lars/
/Lars/
