Rutorna immar igen, Tacksam för hjälp.
Ibland när jag kör immar rutorna igen, mest framrutan, och jag har fått för mig att det offtast är vid skymning som det händer.
Det kommer en konstig lukt i bilen sen immar rutan igen ganska snabbt och det går inte att få bort med fläckten.
Vad kan felet vara?
Vad kan felet vara?
blå c4 cab
Re: Rutorna immar igen, Tacksam för hjälp.
Värmepaketet,lukten du känner är glykol.Tyvärr är det ett nytt som gäller. mvh Stefanbossen skrev:Ibland när jag kör immar rutorna igen, mest framrutan, och jag har fått för mig att det offtast är vid skymning som det händer.
Vad kan felet vara?
blå c4 cab
Tjena.Värmepaketet läcker lite,och när du sätter igång fläkten blåser du in kylarvätskan i kupen och på vindrutan.Byta värmepaketet är ganska mkt jobb så ska man byta är det inget att tveka på,det är nytt som gäller.Självklart kan man hälla i produkter som ägg,ingefära eller något kasst från biltema.Troligtvis om bilen är bilen är nyinköpt så har tidigare ägare testat detta.Men hur blir det om du sätter värmereglaget på kallt? isåfall kan man kanske skjuta på problemet tills det blir kallt. mvh Stefanbossen skrev:Hur kan glykolen komma in dit?
Vet du mer exakt vad felet är?
Går det inte att laga?
Vad går värmepaketet på annars?
Kan det vara denna som har pajat måntro. va ju nte så väldans dyr.. Men så ska den ju bytas oxå. Det gör man väl inte på en kafferast kanske.
http://www.ecklers.com/product.asp?pf%5 ... %5Fid=1188
Inte säker t det hjäper,för kranen blockerar inte "bakvägen",och moderna bilar brukar inte ha värmekran.blå c4 cab skrev:Tjena.Värmepaketet läcker lite,och när du sätter igång fläkten blåser du in kylarvätskan i kupen och på vindrutan.Byta värmepaketet är ganska mkt jobb så ska man byta är det inget att tveka på,det är nytt som gäller.Självklart kan man hälla i produkter som ägg,ingefära eller något kasst från biltema.Troligtvis om bilen är bilen är nyinköpt så har tidigare ägare testat detta.Men hur blir det om du sätter värmereglaget på kallt? isåfall kan man kanske skjuta på problemet tills det blir kallt. mvh Stefanbossen skrev:Hur kan glykolen komma in dit?
Nu under högsommaren går det ju att koppla lös ena slangen från värme paketet och montera den på motorn där den andra slangen till värmen sitter . Då får motorn normalcirkulation,och det sluta läka.
eljest går det ju tillfälligt att klämma ihop vattenslangarna också.
Hur svårt det är att byta värmepaket vet jag inte ,men misstänker att Ac,n ställer till det en del.
Jag körde en sväng på några mil idag och ingen imma, jag körde på kallaste inställningen och ställd på benen iof.
Men när jag stannade så märkte jag att det är samma lukt utanför bilen men framför allt i motorutrymmet.(öppnade huven och luktade)
Det är inte alltid det luktar inne i coupen.
Fick low cooland lampan idag.
Kan det vara något lekage i motorutrymmet som avdunstar och åker in i luft intaget vid rutan?
olja
Har du kollat motoroljans färg?
Ryker bilen vitt ibland?
Hoppas på att du svarar nej på dessa frågor.
Mvh: Tobbe
Mvh: Tobbe
MB 560 SEC
BMW 525
BMW 525
