Får "SERVICE TRACTION SYS" på färdatorn vid varje start... :(
Och lampan som visar Traction control lyser konstant !
och går ej att stänga av/slå på... Reagerar ej på knappen !
Bilen upplevs även ha tappat typ 200 HK oxå, iaf stor effekt förlust.
Har inte varit till verkstad än, så har tyvär ingen/inga felkoder att ge..
Så tips på vad jag kan kolla/göra själv innan jag vänder mig till verkstad
efterlyses :)
Corvetten är en C5 Cab -99a
Mvh: swevette
Felkoder kan du kolla själv genom denna procedur:
- Slå på tändningen
- Radera eventuella meddelanden med RESET
- Håll nere OPTIONS och tryck 4 ggr på FUEL samtidigt
När datorn kört igenom alla tester så övergår displayen till manuellt läge och där kan du stega med:
- GAUGES - Nästa felkod
- FUEL - Föregående felkod
- OPTIONS - Nästa system
- TRIP - föregående system
RESET nollställer felkoder
E/M avslutar.
Lycka till!
Mvh,
Håkan
- Slå på tändningen
E/M avslutar.
Lycka till!
Mvh,
Håkan
28-TCS - Traction Control Systemswevette skrev:Nu har jag kollat felkoderna... fast det var bara en![]()
Men en envis rackare.. går inte ens att nolla med Reset![]()
Kommer direkt tebax..
Felkod: 28-TCS C1293 H C
Någon som kan tyda den?
//swevette
DTC C1291 Open Brake Lamp Switch Contacts During Deceleration
DTC C1293 Code C1291 Set in Previous Ignition Cycle
There are two kinds of DTCs, "Current" and "History," designated with a letter suffix, "C" or "H". A current code indicates that the malfunction is present in the system whose module is displaying data. A history code indicates a problem existed in that module sometime in the last 40 or 50 ignition cycles. When not accompanied by a current code of the same number, it is possible it's evidence of a previous problem, now solved, that was not removed by clearing codes. More likely is that a history code indicates an intermittent malfunction. "Intermittents" are the most challenging DTCs
