Rallye wheels
Rallye wheels
Hej, jag har fått tag på 2 st rallye wheels 15x8 till min vete, det satt 2 camarofälgar fram på den när jag fick den och 2 rallye wheels 15x8 bak.
Nu till min fråga.
Fälgarna jag har köpt är svarta och jag undrar om någon vet vad silverfärgen som dom ska vara lackade med original heter och vart jag kan få tag på den?
mvh A
Nu till min fråga.
mvh A
Corvette 427 -69
- Mr SIXPACK
Hej grebnE.
Färgen heter Argent Silver från Ditzler eller DuPont. Färgkod Ditzler (currently PPG) DE8586 eller Du Pont 42153.
Jag har "klippt ut" en textsnutt från en bok som heter 1969 Stingray Guidebook som ytterligare beskriver att en grön ton skall appliceras eller blandas i. "The 1969 color match uses Argent Silver, Ditzler or DuPont. The green tint may be dublicated with a powdered tint or a few drops of Grass Green lacquer (DE8586, added to the Argent Silver."
Om jag har fattat det rätt skall fälgen vara svart och det är bara framsidan som skall vara Argent Silver och det inte skall maskeras när man lackar Argent Silver utan det är OK med "overspray".
Bästa Corvettehälsningar
Svemp@
PS. Jag har nog några orenoverade 15x8 som jag kan kolla på för att se om detta stämmer. DS.
Svemp@
Oj, tackar för den väldetaljerade informationen.
Nu komm jag en bra bit på vägen.. Jag har ju faktiskt också 1 orörd originalfälg som är placerad i reservhjulsbaljan med originaldäck och allt.. Kanske man skulle kolla på den hur dom har lackat..
Jag anade faktiskt lite att den hette Argent silver, har för mig att jag läst eller hört det nånstans men jag var inte säker.. Men nu är jag ju säker
mvh A
mvh A
Corvette 427 -69
- Mr SIXPACK
Hej grebnE.
Om du kollar på ditt reservhjul, har du lust å kolla nedanstående åt mig. Jag har försökt få fram info runt detta men ej hittat något. Är det en Rally Wheel-fälg som är som reservhjul och vilken dimension är det på fälg respektive däcket? Vad är instansat runt ventilen?
Tack på förhand.
Svemp@
Tack på förhand.
Svemp@
Hej Svempa,
Kollade på mitt reservhjul igår och det är rallywheel det är svårt att se instansningen för färgen men jag tror att det står "K 1 7" både vid ventilen men också på en av upphöjningarna mellan bulthålen.
Någon som vet vad denna kod betyder ser ju ut som en datummärkning,
K skulle kunna vara November
- Mr SIXPACK
Hej Janne.
En komplett instansning vid ventilen skall se ut enligt följande exempel:
K-1-7 9 Ventilhål 24 AG (obs. bara ett exempel)
K-1 = Kelsey-Hayes
7 = Tillverkningsår 1967
9 = Tillverkningsmånad September
24 = Datum
AG = 68 (15x7)
AZ = 69 och senare (15x8)
Hoppas att detta har gett lite klarhet, det finns även en del instansat på insidan i fälgcentrum.
Svemp@
K-1 = Kelsey-Hayes
24 = Datum
AG = 68 (15x7)
Svemp@
Hej grebnE
Kolla med Skevab i Njurunda dom är agent för Eastwood i Sverige
och har en färg som heter Silver/Argent Rally Wheel Paint plus att
dom har en massa andra bra att ha saker
Tel till Skevab 060/32121 www.skevab.se
Mvh Janne 386
Mvh Janne 386
Kollade nu och det närmaste jag kommer efter att skrapat bort 3 lager färg är,Mr SIXPACK skrev:Hej Janne.
K-1 = Kelsey-Hayes
24 = Datum
AG = 68 (15x7)
Svemp@
K-1-7-I ventilhål 26-IW
allt kan ju stämma enligt ovan men då skulle det vara 26 januari 1967 men vad betyder "IW" i så fall har du nån ide.
Fälgen verkar som om den var grönbrun i biottenfärgen det är även den färg som är på baksidan.
Janne
Tackar för den upplysningen Janne, dom ska jag ta kontakt med..Janne386 skrev:Hej grebnE
Mvh Janne 386
Corvette 427 -69
Hej Svempa, lite sen är jag att svara.. Du vet man har ju inte tid att sitta vid datorn när det har varit sånt här kanonväder hela sommaren.. Man har ju suttit i vetten hela tiden istället..Mr SIXPACK skrev:Hej grebnE.
Tack på förhand.
Svemp@
Få se om jag kommer ihåg och har tid med det imorgon.. Det beror lite på vädret
Corvette 427 -69
Hej svempa, sorry för det sena svaret. Jag hade helt glömt bort det om jag ska vara ärlig. Men nu har jag plockat bort hjulet å kollat.Mr SIXPACK skrev:Hej grebnE.
Tack på förhand.
Svemp@
I yttre fälgkanten till vänster om ventilen står det K18 9 och till höger om ventilen står det 19 AZ.
Sen i fälgcentrum på en av klackarna står det GM och sen ser det ut som ett liggande L. Och på en annan klack i fälgcentrum står det K1.
Som du säger så är fälgen svart på baksidan och silversprayad på framsidan.
Hoppas det hjälpte dig..
Mvh A
Corvette 427 -69
- Mr SIXPACK
Hej grebnE.
Tack för ditt svar. Ja, det hjälpte verkligen. Jag har nämligen inte hittat någon dokumentation på vad det skall vara i reservhjulsbaljan.
Svemp@
Svemp@
Corvette Coupe 69 (-82-87)
Corvette Coupe 69 (-96-99)
Corvette Cab 69 (-14->)
http://www.c3-restorer.se
