Nu till nästa problem.Plockade bort länkarmen för och byta lager efter konstens alla regler(gick faktiskt ganska bra)men när jag fått bort och känner på lagret känns det helt okej inget glappt. Hmm började ana oråd och sneglade på drivaxeln som hängde kvar.....tog tag i den och och kände att det glappade i klumpen ut och in liksom ca 4mm,SUCK!
Har ju hört om låsringar som flugit bort och ställt till oreda så jag plockade helt sonika bort klumpen samt öppnade locket.
låsringarna till drivaxlarna inånt mot axeln som går i mitten vid diffdreven satt kvar men det måste väl finnas något som håller på andra sidan ochså eller?
Tar jag tag och drar ut drivaxeln så tar det ju stopp mot låsringen men sjuter jag in den mot centrum så tar det tillslut stopp mot axeln som sitter i mitten kan inte va rätt tycker jag.
Hoppas någon förstår vad jag menar och kan komma med något bra tips.
Mvh en som har ett lager över.....
