Händer inget vid gaspådrag
olla
Inlägg av olla »
Fråga från nybliven medlem och rookie, har införskaffat en Corvette 91 och var ute och körde en halvtimme, bilen stod stilla en timme och sedan var det kört. Tomgången är OK och motorn går jämt men när jag kör iväg så vägrar den svara när jag gasar. Vad är felet ?
Hälsningar
Ola Langmarker
Jakobsson
Inlägg av Jakobsson »
har du nyköpt bilen ?
har den stått oanvänd länge ?
Min tanke är dålig soppa/soppatillförsel eller oxid i ngn kontakt.
Har du hört med föregående ägare om han upplevt något liknande ?
Felkoder ?
Kan du smyga upp varvtalet ?
varvar den upp om du gasar utan belastning ?
Pelle
-90 cab
olla
Gaspådrag
Inlägg av olla »
Hej Jakobsson!
Bilen har stått hela sommaren 2006 och jag hann köra ca 60 mil innan det hände, Inga felkoder, varva utan belstning inga problem. Kollat med förra ägaren har ej hänt tidigare.
Har kollat kattarna, bytat stift. Vad menar du med dålig soppa?
Hälsningar
Ola Langmarker
joasol
Re: Gaspådrag
Inlägg av joasol »
olla skrev:Vad menar du med dålig soppa?
Menar antagligen att oktanhalten sjunker ganska fort i bensinen.
Stingray -73 sb.
http://www.solvberg.se
PSI Graded unc & unf - Pennzoil
www.unifiedfasteners.com
Jakobsson
Har du provat att koppla bort batteriet i några minuter så att du nollställer eventuella felkoder.
Bränsletrycket kan vara för lågt.
Orginalspridarna Rochester/Multech är också kända för att lägga av.
Mina spridare blev det kortslutning i och bilen dog efter vägen.
Mät med ohm meter ca 15 ohm skall det vara med någon ohm skillnad.
Mina var 3ohm,13ohm,7ohm o.s.v.
Kolla alla vacumslangar så du inte har någon som läker.
Skanna med bärbar dator och kabel så får du rätt på det mesta som har med givare att göra.
Pelle
olla
Gaspådrag
Inlägg av olla »
Ett stort tack från Rookien från Malmö till er som gett mig lite tips om var jag skall börja felsöka, fler tips tas gärna emot.
Hälsningar
Ola Langmarker
Ghostfire
Inlägg av Ghostfire »
Hej har ingen aning om Vetten men har haft liknande problem på andra bilar, då var det gasspjälsgivaren.
Trodde hela bilen hade rasat den ryckte la av osv men gick på tomgång sluta svara helt, bytte kontakten och bilen vart som ny igen. Bara en tanke. Lycka till!
