batteribyte
batteribyte
Dags med nytt batteri - men kan någon ge mig ett tips på hur man lossar den nedre skärmskruven som sitter underifrån precis framför dörren. Det verkar väldigt trångt.....
en fast biltemanyckel nr 13 funkade för en timme sedan
Dålig lack och stolt
tack för tips. Jag ska upp och kolla imorgon så får vi se. Jag vet inte om jag tittat för lite på "problemet" - men om jag ny får in en nyckel och lossar den under bakre lilla bulten - hur fanken får jag dit den igen? Det såg ut som om bultskallen var neråt mot sparklådan och muttern upp mot battrrreriet.
Men som sagt - jag ska kolla.
ha en bra påsk!
ha en bra påsk!
Du behöver bara lossa bulten en aning inte ta bort den helt, sen dra skärmbiten rakt ut efter du lossat de andra skruvarna.
På min bil är det 10'ans nyckel för den nedre skruven.
Mickew
Mickew
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
Vi skall byta batteri på min son Daniels Corvette.
Problemet är att bilen har sidokjolar.
Antar att det finns skruvar på den undre panelen som skall lossas men vi har inga hål i kjolen att nå dom. Kan borra några om jag visste var skruven sitter. Eller går det inte att göra så. Vill helst inte börja lossa hela kjolen.
Eller är det ett bra alternativ att skruva bort de delar som sitter över batteriet och dra batteriet upp istället.
Börjar bli brottom. Helt dött batteri och besiktning till veckan.
Behöver råd.
Behöver råd.
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
Sidokjolarna brukar väl sitta fast med "plastpluggar" Typ sådana som man sätter fast dörrsidor och liknande med, men som Zphinx säger. Prova med att "dra" lite i den.
Svart 90:a - sänkt givetvis
Nyligen parkerad i en STOR sten...så nu ska bilf_n begravas
kjolar
Jo de är ett helvete med kjolpaketet,på min fick jag lossa ganska långt bakåt för att få in nyckeln och lossa undre skruven.
Sämst är att fästena till kjolpaketet definitivt inte är gjorda för att lossa och dra igen flera gånger.på min är det plåtskruvar typ.
men kolla ordentligt att du inte har "sugpassning" på nedersta skruven och smörj med lite silikonfett efteråt ,borde du inte behöva problem med understa skruven nästa gång.
är det någon med hjärna som monterat kjolpaketet har han inte dragit max,men en del tänker inte. brukar komma in en del skit till den skruven ,trots den är rätt skyddad så prova lirka och smörj med silkonspray.
Vi tog batteriet uppifrån.
Ganska enkelt trots allt. Bort med cruisecontrolen och tvärstaget. Lite halvtrångt, men klart bättre än att fippla med kjolen.
Dyra batteri i alla fall. "Orginal" 1800:- men det blev ett Optima red top för 2000:-
Det blev bättre ljus i instrumentpanelen som bonus.
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
