Jord fel ? -88 Klimatanl. panel
Hej igen på er alla
Har igen fått samma fel ! , flipperspel på Ac displayen, oftast slocknar belysningen när ljuset sätts på kommer ibland tillbaka.
HAR NÅGON LÖSNING PÅ PROBLEMET ? NÅGON BORDE HA SAMMA PROBLEM.
tagit isär panelen o gjort rent alla stift mm.
Jorma
Har fått ett konstigt fel !
Sätter på ljuset då slocknar lyset till panelen för Klimatanläggningen
ibland ett flipperspel på panelen, klimatanläggningen fungerar men
inga ljus på knappar mm.
Någon som har haft liknande fel ? :roll:
Troliktvis ett jordfel skulle jag tro men vart ? :evil:
Annars går 88 perfekt detta året utan större krångel :D
Jorma
Själv har jag en 87a med liknande symptom; Nar jag har kört några minuter slocknar dioderna och siffrorna på ACn, men anläggningen kyler som de ska. Efter ytterligare ett antal minuter tänds belysningen på nytt och sedan brukar den lysa resten av resan. Vore trevligt om någon har något tips på felsökning.
Ta´t lugnt
ljus
Tippar att felet ligger i ordinarie instrumentbelysning.
Om tändninge är av och du tänder park,lyser instrument belysnigen då?
Tack Johan för tipset om dålig kontakt! Första rengöringsförsöket lyckades visserligen inte och eftersom felet inte inverkar på systemets funktion har jag avvaktat. Nu plockade jag i alla fall på nytt isär och både rengjorde noggrant och böjde ut kontaktstiften, så att de ligger an bättre. Faktiskt verkar displayen (peppar peppare) fungera nu och har dessutom en bättre lyster.
Tyvärr har nu istället ACn börjat krångla. Kopplingen slirar efter ca 1/2 minut, så man måsta kvicktslå av ACn för att inte bränna kopplingen. Tips? Ska jag åka utan tak istället eller lämna in den för lagning?
Ta´t lugnt
Jag får också flipperspel på min AC-panel ibland men det räcker att trycka lite försiktigt med fingret till höger om fönstret där tempen står så funkar allt igen!
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
