Vattenläckage
Vattenläckage
Var ute och körde första gången på länge för att testa om bromsarna tog riktigt efter allt jä..a luftande. Efter som dom inte tog enligt mig tillräckligt blir man irriterad och kör ganska hårt. så presis innan garaget börgar det ryka som bara den runt bilen och det pissar vatten under bilen. Tror att det kommer från packningen mellan pumpen och blocket. Har beställt nya packningar. Tror ni det är något annat fel som ligger bakom att packningen på pumpen spricker? Blåst en toppackning kanske? Nån annan som varit med om nåt liknande?
corvette74
Vattenläckage
Hej Mardigan !
Kan bara referera från ungefär samma problem.
Nu var mitt läckage inte så stort men i mitt fall var det packningarna
mellan vattenpumpen och blocket som var slut.
Tog ett tag innan jag fattade det, men efter att ha provtryckt systemet
var det inga tvivel om att det var det som var problemet.
Det visade sig att bultarna som håller vattenpumpen mot blocket
inte hade varit tillräckligt åtdragna så det måste ha uppstått
någon friktion/nötning som gjode slut på packningarna, och då
var det alldeles för sent att dra åt, för det hjälpte ju inte...
Köpte nya packningar och problemet blev löst direkt.
Med Vänlig Hälsning
Micke
Med Vänlig Hälsning
Micke
Dolly
