Var får man hissa?
Var får man hissa?
Var vågar man sätta domkraften (både fram och bak) ? Och var sätter man lämpligast pallbockarna sen?
Hur brukar ni göra för att lyfta - kör ni upp bilen på en ramp först för att komma under med domkraften eller?
Tackar på förhand!
/Robert
Tackar på förhand!
/Robert
Håller helt och hållet med föregående talare... Hissa var du vill... Men om du som sagt tittar lite under bilen så ska du finna två platser på varje sida som är utmärka för att sätta domkraften - en fram och en bak. Tror till och med att det är två små pilar på varje utmärkt plats.... sätt domkraften så långt åt sidan som du vågar så får du även plats med pallbockarna på samma ställen
"den som söker - han ska finna...."
Svart 90:a - sänkt givetvis
Nyligen parkerad i en STOR sten...så nu ska bilf_n begravas
Han sökte och fann:
http://www.c4guru.com/articles/TowingJacking.pdf
http://www.zr1netregistry.com/jackupzr1.htm
Annars borde du se de små pilarna/trekanterna på trösklarna och där lyfter du med domkraften.
MickeW
MickeW
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
Det var inte otrevligt... bara lite ogenomtänkt kanske
Jag säger snarare att: den som börjar lyfta och greja undertill utan att veta hur man ska göra i förväg har inte där att göra.... Tyder inte det på säkerhetstänkande och försiktighet att jag försöker ta reda på hur man bör göra först?
....Sen är den ju så satans låg så man får knappt huvudet under den så man kan se hur det ser ut
NoTiNg skrev:Inte för att vara otrevlig... men bör du hålla på under bilen om du inte är säker på hur du ska gå tillväga för att lyfta den....
Man får inte vara feg - det är aldrig ngn som kommer ihåg en fegis....
Men som sagt... Dessa platser där man ska sätta domkraften är allt annat än svåra att hitta.... Kolla i IB som sagt....
Japp.... jag har fått instruktioner nu så jag är nöjd!
Hellre inte bli ihågkommen alls än att bli ihågkommen som han som inte tog reda på i förväg var man hissar och följaktligen förstörde något på bilen.... men det är upp till var och en tycker jag
NoTiNg skrev:Man får inte vara feg - det är aldrig ngn som kommer ihåg en fegis....
ops dubblett
ett faktum är att de avsedda lyftpunkterna går dåligt att använda om du har kjolpaket,risken är stor att att de deformeras.NoTiNg skrev:Inte för att vara otrevlig... men bör du hålla på under bilen om du inte är säker på hur du ska gå tillväga för att lyfta den....
På caben är det ju enkelt att lyfta under krysset nära infästningen där det är som kraftigast,sedan kanman ju säta pallbockarna innanför de avsedda lyftpunkterna.
En fördel är ju att bilen är ganska styv så hissar man på rätt ställe kan man oftast få under två pallbockar..
men var försiktig..
Tja
På caben är det ju enkelt att lyfta under krysset nära infästningen där det är som kraftigast,sedan kan man ju sätta pallbockarna innanför de avsedda lyftpunkterna.
men var försiktig..
En lång låg svindyr garagedomkraft och hissa under frambalk/diff och sedan fyra rejäla pallbockar är nog smidigaste.
Är det någon som provat eller vet någon svensk motsvarighet till www.kwiklift.com ?
Pelle
-90 cab
Pelle
-90 cab
kwiklift är ju som en lyft ser det ut,med lyftens nackdelar men inte fördelar..Jakobsson skrev:En lång låg svindyr garagedomkraft och hissa under frambalk/diff och sedan fyra rejäla pallbockar är nog smidigaste.
Pelle
-90 cab
frågan är om man inte kan yxa till en brygga till garaget ,med samma frirum rätt enkelt..
här finns ju en del av det svenska utbudet
http://www.maskinnet.se/maskinnet/kateg ... hp?aid=272
Men angående domkrafter så med kjolpaket och sänkt bil vete sjutton om en lång dyr sak klarar så mycket bättre än typ racedomkraften på Jula..
Du har en två tre decimeter till att spela på,men antar att man ändåkan få problem.
Min bakkjol är definitivt i vägen när man ska försöka hissa under bakaxeln,och rakt framifrån är nog problemet detsamma,förutom att man oftast inte har plats att gå in där i ordinära garage.
men att låta gummigubbar hissa bilen kan man glömma.
antingen levererar jag hjulen eller gör det själv.
