AC:n har för säsongen bestämt sig för att inte vara med längre. Vad kan ha hänt under stilleståndet i vinter? Förra året var AC:n dunderkall och nu ingenting! Blir så trött!
Viktor
AC problem
Alt 1:
Först kan du prova med att återställa AC´n. Stäng av bilen, ta ut 10A säkringen för radion + courtesy lights, vänta ca 30 sek och sätt sedan tillbaka säkringen.
Alt 2:
Håll in båda fläktfartsknapparna i ca 5 sekunder tills det står 00, tryck då på knappen mellan dessa "fartknappar" och kolla om du får några koder.
00=inga fel
09=för lite kylmedia
(det är de koderna som jag kan i huvudet)
Alt 2:
00=inga fel
Svart 90:a - sänkt givetvis
Nyligen parkerad i en STOR sten...så nu ska bilf_n begravas
