Har fått kraftig rökutveckling efter uppstart, har nu efterdragit topparna och kört ett par mil.
Den som renoverat topparna, pressat ut gjutjärnarna och satt i bronsstyrningar, nya ventiler rekommenderade kylartätning för att de skulle hålla tätt, är detta rimligt??
Har satt i STP Kylartätning i expkärlet men det håller tätt bara vid tomgång. Varvar jag upp försvinner gårdsplanen i all grå rök.
Verkar det rimligt att måsta täta såhär??
Trots allt blandar den inte olja och kylarvatten på något sätt.
Vilken annan väg änn kring styrningarna kan jag få vatten i förbränningskammarn, kan jag kopplat fel och bygger tryck på nått sätt.
Kan jag ta fel så att det är olja som ryker har bytt kolvringar men ej borrat loppen de är 2/100 mm ovala, är nästan säker att det är vatten jag får i avgaserna det ryker som en ångmaskin!!
Tackar på förhand om det finns tips att få!
Mats/Vindeln
Problem efter helrenovering 427:a -69
Några funderingar:
1. Satte du i härdade ventilsäten och större ventiler? Kan då ha fräst in i en vattenkanal.
2. Honade du loppen innan du satte i nya ringar ? Ringarna måste slitas in mot en "rå" yta för att täta bra.
3. Hur ser tändstiften ut ?
Hoppas att det löser sig, inte kul när det krångar...
Mr. Beam
Några funderingar:
Mr. Beam
-73 BB 461 c.i
garaget.org
garaget.org
Större ventiler är monterade, dock har inte härdade säten frästs in.Mr. Beam skrev:Hej,
Några funderingar:
Mr. Beam
Loppen är honade så att ringarna kan nötas in
Stiften är torra, grå till lätt svarta inte neroljade
Hälsningar/ Mats
Re: Problem efter helrenovering 427:a -69
Vad jag inte förstår är vad kylartätning har med ventilerna att göra?vätte skrev:Den som renoverat topparna, pressat ut gjutjärnarna och satt i bronsstyrningar, nya ventiler rekommenderade kylartätning för att de skulle hålla tätt, är detta rimligt??
Ventilerna kommer ju inte i kontakt med kylkanalerna överhuvudtaget!
Eller kan möjligen en eller flera av de nya ventilstyrningarna trängt igenom till någon kylkanal?
Måste man inte ha "härdade säten" för att kunna köra på blyfritt?
Rekommendationen om att slå i kylarcement i en nyrenoverad motor låter som som klar kandidat till VM i haschmek
Byt mek!
Hur luktar röken?
Grå rök kan lika gärna vara olja. Vattenånga brukar nästan bli helt vit. På big block vet jag ej men på SB sätter man ju ofta riktiga ventiltätningar på avgasventilerna när man byter till bronsstyrningar.
MN
Hur luktar röken?
MN
