Blinkers !
Jukkasjärvi
Blinkers !
Hello!
Alla blinkers på min C4 -92 cab har lagt av, vad kan det vara? Inte ens instrumenteringens lampor blinkar eller ger något ljud ifrån sig. Finns det någon som kan säga mig vart reläet ligger om det nu är något jord fel mm???
Mvh Jukkasjärvi!
Mvh Jukkasjärvi!
Jukkasjärvi
Jukkasjärvi
säkring
Hmm kollar i haynes 84 till 91 och om det inte ändrats alltför mycket till 92 från 91 ska blinkersen dela säkring med dimljus,backljus bla
en 15 amperes säkring som märks Turn/bu och circuit 75,vilket väl menas krets
Jukkasjärvi
Samma på -93án, ovan för bromspedalen på ett ungefär
Mickew
Mickew
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
Jukkasjärvi
Jukkasjärvi
Hallå!
Vet inte om jag är helt borta i flötet, rivit klädsen mm på både förar/passagerar sidan, letat bland alla kabelhärvor och pedaler, men inget relä. Synat underhuven mm för att kanske hitta det där men ej!
Köpte ett relä från meca för 75kr, och det skulle vara den enligt försäljaren, så jag har en i handen när jag letar. Rund alufärgad med 2 stift???
Mvh Jukkasjärvi!
Mvh Jukkasjärvi!
Jukkasjärvi
Hello!
Ringde Jörgen på Vette, han sa att den skulle ligga på passagerarsidan. skulle testa och sätta på varningsblinkersen om den fungerade. Då tickar det under passagerarsidan, men tror ni den här imbisillen hittar något relä??? Lagt mig upp och ner i sätet, trängt in skallen under "panelen" hör att det tickar någonstans men inget relä, bara massa kablar och en säkringsdosa???Råga på allt ska det regna var annan kvart så man måste avsluta sökandet
Jag ger upp, hittar ni någon som köper lös den för ca 140t kr så köper jag en färdigbyggd modell till bokhyllan
(Köper en helt ny vette om några år när jag fått fram ett garage att skruva i)
Tack för hjälpen!
Mvh Jukkasjärvi
Tack för hjälpen!
Mvh Jukkasjärvi
finna
Att veta vilket relä som är till vad o dyl är svårt..
men blinkrelät lär du inte missa.
Vet att min speedshop har ett program där man får ut ett elschema men även bilder var olika objekt sitter,ett sådant program borde väl många som säljer vetteprylar hat illgång till tycker jag?
Vrningsblink brukar vara ett separat relä på jänkare normalt sett,men ibland går det att skifta dom .
Jukkasjärvi
