Stolar som glappar
shaken
Stolar som glappar
Inlägg av shaken »
Jag har ett litet problem med att både förar +passagerarstolen flyttar sig lite vid inbromsning eller acceleration. Skall det vara så här eller går det att göra något åt saken.
Mvh Shaken
TJ
Inlägg av TJ »
Har samma problem på min 2004...och vet inte heller hur man kan justera de. Bilen har gått knappt 3.000mil ..
/TJ
Black Sweet Beast '04 Coupé
http://www.garaget.org/TJ
Bengt
Inlägg av Bengt »
C5-2000
KM2013/2014 - 1:a KM -500hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
TJ
Inlägg av TJ »
Tack Bengt!!
Vilket jobb! för att fixa detta va?
Vet du hur man stänger av "Easy Exit Seat"?
/TJ
Bengt
Inlägg av Bengt »
TJ skrev:Tack Bengt!!
/TJ
Kommer inte ihåg men det är ganska lätt. Den som söker finner(corvetteforum.com). Varför ta bort den funktionen. Jag tycker att den är bra.....
C5-2000
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
TJ
Inlägg av TJ »
I beskrivningen stod det att just den funktionen orsakar problemet med stolarna...
Ska börja mekka till helgen..
/TJ
glider
Inlägg av glider »
TJ skrev: Vet du hur man stänger av "Easy Exit Seat"?
/TJ
Easy Entry
The easy entry feature will only be available if the vehicle is equipped with the memory option. Press the OPTIONS button until SEAT EASY ENTRY appears on the display, then use the RESET button to page through the following choices:
- SEAT EASY ENTRY ON
- SEAT EASY ENTRY OFF
If you choose SEAT EASY ENTRY ON, when you turn the ignition off and remove the key, the seat will automatically move back and the telescopic steering wheel (if equipped) will return to its full-forward position for an easy exit or an easy entrance when returning to the vehicle. SEAT EASY ENTRY OFF turns off this option.
TJ
Inlägg av TJ »
TACKAR!!
