Batteriladdare
antos
Batteriladdare
Inlägg av antos »
Vill minnas att det i Corvettemaggan gjordes nån test på C-tek laddare för ett antal år sedan. Hittar förståss inte det numret. Men det är dags att köpa en ny laddare för mig och min C5.a Är det så enkelt som att bara ansluta laddaren med bilbatteriet fortfarande i bilen..och sedan bara vrida på nyckeln till våren? Kan någon rekomendera typ av laddare?
Camaro Z28 -83
Corvette -75
Corvette -70
Corvette -00
El Camino-69 (468 + manuell)
Vill ha Corvette -67 Cab
PG
Inlägg av PG »
Köpte en CTek 3600 för några år sedan och har denna inkopplad så snart bilen ska stå ett tag. Förutom vanliga batteriklämmer följde det med snabbkoppling så det är mycket enkelt att ansluta laddaren. Och behöver någon av de andra bilarna få motionerat batteriet så är det bara att använda de vanliga bateriklämmorna till detta.
Tomten
Inlägg av Tomten »
Hej antos,
Det är precis så enkelt som du beskriver det. Gör som PG och jag, köp en CTEK 3600 och saken är klar!
Vänligen
"Tomten"
forsberg
Inlägg av forsberg »
glöm inte att kolla om det finns nån vätska i batteriet innan laddning.. :idea:
Kolla på Bettan här!
Masterworks
Inlägg av Masterworks »
Jag köpte oxå en C-TEK 14-225 Ah och ett gult Optima,
så nu är man laddad! hehehe...
Varför göra något idag som man kan göra imorgon?
Länk:
Garaget!
Film!
Burnis!
Drar iväg!
antos
Inlägg av antos »
Tack för svaren, Billigaste C-tek laddaren hittade jag på Jula Modell 3600 för 495:-. Tänkte byta till nytt batteri också. Händer det något med elektroniken när man kopplar ur det gammla?
Camaro Z28 -83
Corvette -75
Corvette -70
Corvette -00
Masterworks
antos skrev:Tack för svaren, Billigaste C-tek laddaren hittade jag på Jula Modell 3600 för 495:-. Tänkte byta till nytt batteri också. Händer det något med elektroniken när man kopplar ur det gammla?
Om du har kod på radion så är det läge att komma ihåg den! :D
Länk:
Garaget!
Film!
Burnis!
Drar iväg!
antos
Inlägg av antos »
OK, min okunskap i dessa moderna bilar (elektronik) är stor. Hur vet jag om jag har kod till radion?
Camaro Z28 -83
Corvette -75
Corvette -70
Corvette -00
PG
Inlägg av PG »
Om du aktiverat stöldskyddet på radion blinkar den lilla LEDen vid volymratten rött när du tagit ut nycklen ur tändningslåset. På min, -99 köpt i USA, var inte stöldskyddet aktiverat vid leverans, utan detta gjorde jag själv senare. Och på min behövdes ingen kod förren efter att jag aktiverat stöldskyddet. Skulle du nu bli av med koden kan du lösa det i alla fall, se http://forums.corvetteforum.com/showthr ... radio+code
