Har en Corvette -93, ibland när jag starta hugger den imot, precis som
om tändningen var alldeles för hög.
har bytt tändstift, ingen förändring, är det fördelaren som är dålig ??
Tänkte jag skulle byta fördelarlock + rotor, men jag undrar måste man ta bort vattenpumpen för det ???
MVH Kjell
Fördelare
Kjell karlsson
Fördelare
Corvette -93
- Peter sp2000
Re: Fördelare
Hej Kjell!Kjell karlsson skrev:Hej
MVH Kjell
Jag har precis bytt vevaxel tätning fram + tätning för vattenpump och tätning för optisparken,som jag ser det så underlättar det att ta bort vatten pumpen
(kolla lagret i vatten pumpen läcker ofta där till föjd att det kommer vatten på optisparken och den pajar)Byt vatten pump om du tar loss den.
Remskivan måste tas bort för att få loss optisparken.
Lycka till
MVH Peter GBG
Corvette Cab-92-Aut
Kjell karlsson
Hej Peter
Tack för den infon, då skall jag någ ta och byta dom främre tätningarna
också, har ett litet oljeläckage från vevaxeltätningen.
Tog du loos hela den främre kåpan eller tog du ur packboxarna när kåpan
satt kvar på motorn, har hört att det är svår att få dit kåpan igen utan att släppa ner tråget. !!!
Kjell
Kjell
Corvette -93
- Peter sp2000
Hej Kjell!Kjell karlsson skrev:Hej Peter
Kjell
Jag tog bort kåpan,hade jag vetat att det var så jä...a svårt att få tillbaka den så den fått sitta kvar.
Kände inte till att man behövde släppa på tråget!!!
Märk bara upp hur svängings dämparen och remskivan sitter så det hamnar på samma ställe när du monterar tillbaka grejerna.
Startade upp bilen idag efter detta byte och det verkar som om allt är ok!
Lycka till!
MVH Peter GBG
Corvette Cab-92-Aut
