Avsaknad av spoiler fram?
eriksson
Inlägg av eriksson »
Hallå
peter tipsade mig om att det ska sitta en spoiler undertill i fronten på bilen, den saknar jag, är den nån som har samma front som mig och kan lägga upp en bild på hur det ska se ut? eller nån sida med bild på?
min front är troligen från en -80 nåntning
edit: spoilern ska styra upp luft till kylaren.
Christian Larsson
Inlägg av Christian Larsson »
Det enda jag kan skramla fram just nu är en mycket suddig bild, en av de misslyckade när vi fottade på väg hem från nyköping.
Bilden ger dig iaf en liten ide om hur det ska se ut...
Inte så snyggt i min mening men den blir kanske lite diskretare med din lack.
Fortfarande problem med värme trots stor kylare och elfläktar?
EDIT: Kan förstås fixa bättre bilder om du vill, dock inte förräns i slutet av veckan, bilen står ute på landet just nu.
Peter
Inlägg av Peter »
Kanske något liknande dessa:
http://www.ecklers.com/product.asp?pf%5 ... 2EP37SAS4C
Kolla upp vilken front du har på din innan så det inte e någon Custom historia från Greenwood eller liknande så du får fatt på rätt prylar.
Testa även att plocka bort den främre regplåten. Jag flyttade min åt sidan.
Kasta inte bäver i trähus.
eriksson
ok, nu vet jag iallafall hur det ska se ut på ett ungefär, inga större problem att snida ihop en egen, man får tacka!
Fredriksson
Inlägg av Fredriksson »
jag har också lite funderingar på frontspoiler till min -71:a, nån som vet om det är original tillbehör eller är den ren styling, vill ju inte ha om det förstör originalstuket om den inte hör dit egentligen, jag har sett såna som har dom på C3 cromebumpers å det ser ju helt klart fränt ut...?
Corvette 454 LS5 -71 Såld!
Corvette Z06 -06 Såld!
Corvette 350 -72 Såld!
Corvette 327 -68
Corv1-Micke
Inlägg av Corv1-Micke »
Så här ser min 72:a ut, och det skall allt vara original tror jag.
http://www.bonetweb.com/stingray/studion/09.jpg
http://www.bonetweb.com/stingray/bilder ... Night2.jpg
/ Micke
Johan Fräjdin
Inlägg av Johan Fräjdin »
Spoilern kallas även "Air Dam", det är en typ för 68-72, en annan för 73-79, och en tvådelad för 80-82. Jag insåg också att jag saknade spoilern till min -74, och köpte en på E-bay där de kostar ca $35 (Ej GM original).
Osäkert vilken du skall ha om du har en modifierad front dock.
