Permanent anslutning av CTEK
Köpte mig en CTEK laddare med möjlighet att ansluta den permanent. Hur har ni löst detta på era bilar? Det verkar som jag måste koppla bort batteriet helt för att kunna få på kontakterna till laddaren. Kanske någon som har kopplat till + på Fuse box och - i karossen i stället?
- Tommy Larsson
Re: Permanent anslutning av CTEK
Hej Henrik.henrikmmx skrev:Köpte mig en CTEK laddare med möjlighet att ansluta den permanent. Hur har ni löst detta på era bilar? Det verkar som jag måste koppla bort batteriet helt för att kunna få på kontakterna till laddaren. Kanske någon som har kopplat till + på Fuse box och - i karossen i stället?
Har du inte två anslutningar på batt som inte kabelskorna sitter på?
Har du det använd dom.
Sätt jorden på jordskruven i ramen(sitter i ramen i kanten på plastskyddet som går runt batteriet) och plus på skruven vid säkringsboxen - du slipper då strula med anslutningar på själva batteriet.henrikmmx skrev:Köpte mig en CTEK laddare med möjlighet att ansluta den permanent. Hur har ni löst detta på era bilar? Det verkar som jag måste koppla bort batteriet helt för att kunna få på kontakterna till laddaren. Kanske någon som har kopplat till + på Fuse box och - i karossen i stället?
Gjorde precis som du sa Anders och som vanligt fungerar det perfekt - stort tack!
Minus:
Plus:
Inkopplat och klart:
1994 Dodge Viper RT/10: 505 Hk/720 Nm
2000 Corvette C5 FCR: 400 Hk/550 Nm
jag fick en c-tek av tomten och köpte till en adapter till cigg uttaget kopplade ihop det pluggade in laddaren i cigg uttaget ,verkar funka fint ganska smidigt sätt faktiskt
Livsnjutare,En dag i taget =),svag för corvette c5 z06
Im back!
Corvette c5 targa-97 såld
Corvette c5 targa -99 såld
Corvette c6 han -05 såld
Corvette c6 competion -08 såld
Mikael Jarl Laholm
Im back!
Mikael Jarl Laholm
