Jag funderar lite över hur mycket luften upphettas vid komprimering finns det någon generell regel på 100grader per bar eller påverkas det av andra saker så som kompressorhjulets utformning och hastihet ?
Jag har altid fått för mig att reglen 1bar = 100grader varmare gäller.
eller är jag ute o Cyklar?
Saken är den att jag på min Cheva kör med bara 0.55bar ladd och en procharger p600b (omodern historia med Raka impellerblad).
Har haft en ic monterad förra året men den sitter väldigt dumt till och det finns ingen stans att sätta den för o få bra flöde genom den. alternativet är o kapa sönder nosen så man får in luft till den, men då tappar jag heldre 40hk på o köra utan.
Sedan skymmer den vattenkylaren vilket gör att i låga farter vill bilen stiga i temp.
Alternativ 1 köra utan ic total insugstemp ca 65-70 grader om det är 20-25 grader ute. (jag har temp kompensering i sprutet som jag kan ställa)
Alternativ 2 köra med en vattenkyld ic och en tun vattenkylare framför kondensorn och vattenkylaren (dyrt och trångt) därför övervägs alternativ 1.
Sedan är ju frågan hur mycket tryckfall jag får med mitt celpaket.
hur ska man gå till väga finn det någon gräns när det inte är lönt med ic längre. jag mistänker att i mitt fall gör icn mer skada än nytta.
Att ha intercooler eller inte
Jag håller på att samla delar till mitt lilla projekt och där kommer jag att använda vatten/metanol insprutning vilket är poppis staterna.
Det blir mest troligt något kit från
http://www.alcohol-injection.com/
Oftast ställer man in 4-5 lb som start för vattnet men det finns också progressiva system som ökar från en vald startpunkt.
Mitt projekt:
Tpis headers <- monteras nu
Paxton Novi 2000 <-finns redan
Vatten/metanol insprutning med shurflo pump
MegasquirtII <-finns redan
Innovate Wbo2
Spridare 42lb-60lb <-har inte bestämt mig än för typ
Bensinpump Walbro eller liknande
BOV <- fabrikat ej bestämt
Snart har man säkert en trasig kolv men då får man en anledning att renovera resten.
Pelle
-90 cab ZF6
Mitt projekt:
Innovate Wbo2
Pelle
-90 cab ZF6
