Servopumpensremskiva borttagning
Scania
Inlägg av Scania »
Hur får man lös remskivan som sitter på servopumpen. Jag ska byta alla slangar plus kärlet till servon pga läckage modellen större,'
Har fått hem alla grejor från staterna nu men kruxet är att för att komma åt kopplingarn på ngt lättare sätt så måste remskivan väck.
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
NiclasNohren
Inlägg av NiclasNohren »
Jag har också en läcka i mitt servo. Hade bilen inlämnad för att få det fixat, det mer eller mindre rann ur en slang, men läckaget har fortsatt trots detta. Någon som kan tipsa om hur man får stopp på detta?
/Niclas
anders-j
Inlägg av anders-j »
man måste ha en special avdragare.
Jag lämnade in min pump och nya remskiva hos en gm handlare. tänkte det tar max en kvart och kan inte kosta mycket..
Det tog 2,5 veckor 3 besök och 475kr att byta den :evil: :twisted: :(
CORVETTE 94
http://www.garaget.org/tootalkil
Scania
Inlägg av Scania »
ahh skit också dåp får man pillra sig igenom det då . Går att på ngt sätt komma åt dom för man ser ju kopplinarna ganska tydligt så på ngt sätt sak dom lös.
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
M Nordin
Inlägg av M Nordin »
har du pumpen lös eller sitter denkvar på motorn?
MN
Scania
Inlägg av Scania »
Nää allt sitter kvar på motorn. Annrs hade det ju vart enkelt.
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
M Nordin
Att dra av remskivan på plats låter som en ännu värre manöver iaf på min -84 som förvisso ser annorlunda ut. Avdragaren kräver ca 10 cm utrymme framför pumpen.
MN
Scania
Inlägg av Scania »
Hmm nä då skiter jag i det och pillar istället.
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Scania
Inlägg av Scania »
Tog bort generatorn då kom man åt bättre , nått tidigare pucko som ägt bilen har pajjat ett fäste i generator fästet och försökt laga det . Får bli ett nytt kromat senare,.
Verkar som att antingen är det servoburken som läckt olja (bytt den nu) eller den grova slangen från den där den går in i själva pumpen. Drog åt slangklämman där några varv så den satt nog inte riktigt hundra . Får se oom det löser problemet. Håller på och gör rent nu , riktigt skitigt överalllt , den har npg läckt olja länge vad det verkar.
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Scania
Inlägg av Scania »
Hmm torkat rent nu ser ut som att läckaget kommer från baksidan av pumpen , hoppas det int e själva pumpen som läcker , kan den göra det på baksidan ????
Var tusan hittar jag en avdragare som passar servon ?????
Nåja löser jag det inte nu så frå GM titta på det , int kul att drälla olja omkring sig.
Alla tips tas tacksamt emot.
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
M Nordin
vet intye exakt hur din pump ser ut men till min gamla hederliga Saginawpump finns det avdragare att köpa eller om naär snål så gör man en själv. Kan skicka bild.
MN
Scania
Inlägg av Scania »
Vore snällt om du inte har en till salu :)
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
M Nordin
jösses så illa jag skriver... PM:a din e-post så skall jag rota upp en bild!
MN
