Batteri till C5: Är Exide Power Start från Mekonomen bra??
Mitt batteri är urladatt och verkar inte gå att rädda med C-tek.
Har haft laddaren på i tre dygn nu men den lyser fortfarande på laddning.
Pratade med Ctek som trodde mitt batteri var slut och behövde bytas.
FAAN också..det gick ju så bra i fjol.
Mekonomen har idag rekommenderat mig följande batteri:
Exide Power Start
art nr 20-56802
kostar 1315:-
De sa också att jag troligen behöver en adapter, denne skall kosta 67 kr.
Jag har tummen mitt i arslet och kan inte mkt om såna här tekniska saker. Därför vill jag fråga er riktiga karlar (verkstadsnördar):
Är det någon som vet om detta är ett bra batteri??
Behövs det en adapter??
Är det svårt att byta batteri själv??
(om an har tummen mitt i handen)
Ha det gott alla CorvÄgare!!
Exide Power Start
art nr 20-56802
kostar 1315:-
att byta själva battriet är ingen konst, de skall nog gå bra om man bara har tummen kvar
Ett spärrskaft å en förlängare + hylsa för att få lös själva hållaren till batteriet. sedan en ringnyckel (kommer ej ihåg storlek) för att få lös polanslutningarna som sitter på sidan på orginalbatteriet.
själva adaptern gör så att du kan använda orginal polanslutningar på ett batteri med "normala" poler. Skaffade dessa adaptrar från mekonomen själv å de funkar fint.
vad gäller själva batteriet gäller väl antagligen du får va du betalar för. se bara till att inte få ett för litet då c5:orna gillar STORA batterier.
C5 targa
Plötslig batteridöd var det ja.
Nu har det röda Optina i sonens C4 avlidit. 1år gammalt
Ifjol dog kompisens Optima i Camaron också 1år.
Verkar vara fara å färde under stilleståndsäsongen.
Får i alla fall nytt på garantin.
Mitt har hållit i 3 år och still going strong. Har dock underhållsladdat det ofta om det är det som är så känsligt.
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
Kör själv Optima Red Top i två Corvetter sedan några år. Har aldrig märkt några problem - snarare tvärt om - MEN använder en CTEK underhållsladdare. Inga batterier tål fullständig urladdning speciellt många gånger, så där skiljer det knappast mellan Optima och Exide.
Robert Palmqvist
Civilingenjör M.Sc.ME KTH -81
Corvette Z06 2001
En av CCS grundare
www.VetteParts.se
Corvette Z06 2001
En av CCS grundare
www.VetteParts.se
Re: Batteri till C5: Är Exide Power Start från Mekonomen bra
Byta batteri tar 5 minuter oavsett var tummen sitter ....stefan Sthlm skrev:Mitt batteri är urladatt och verkar inte gå att rädda med C-tek.
Exide Power Start
art nr 20-56802
kostar 1315:-
Har kört med Mekonomens Exide batteri med sidposter (det utan adapter för top-poster) i 4år, har dock haft två batterier under den tiden. Inte för att det är något fel på batteriet men för jag lyckades ladda ur det första jag hade rejält ett par gånger, som Bobrob säger så tål inte batterierna riktiga djupurladdningar oavsett fabrikat.
Ha sen alltid en C-tech(finns på Clas Ohlson) inkopplad när du inte använder bilen.
Jag har kört Global från hansen i både C3 och C5 och jag har fullt förtoende för dessa, hur bra som helst. Har också sen 3 år tillbaks ett Biltema batteri i min 745:a som funkar Kanon! Dock inget för en Vette .....eller?
Camaro Z28 -83
Corvette -75
Corvette -70
Corvette -00
El Camino-69 (468 + manuell)
Vill ha Corvette -67 Cab
Camaro Z28 -83
Corvette -75
Corvette -70
Corvette -00
