Varför laddar batteriet ut sig så snabbt på C5. Läser ofta på forumet att batterier behöver laddas när bilen står i garage. Batterier som laddas ut osv. Vad är det som drar ström?
Per
Varför laddar batteri i C5 ut sig så snabbt
1998 C5 manuell
Re: Varför laddar batteri i C5 ut sig så snabbt
Om du skruvar bort en tamp på batteriet med tändningen avslagen, så blixtrar det ganska bra - d.v.s. den drar en hel del ström även vid avslagen tändning - man skulle ju lätt kunna mäta strömmen (eller effekten) med avslagen tändning och därmed räkna ut hur lång tid batteriet bör hålla. Troligen drar bl.a. datorn med alarm etc. en hel del ström. Normalt räcker batteriet bara 4-6 veckor utan laddning om bilen står oanvänd.pelo1 skrev:Varför laddar batteriet ut sig så snabbt på C5. Läser ofta på forumet att batterier behöver laddas när bilen står i garage. Batterier som laddas ut osv. Vad är det som drar ström?
Per
Robert Palmqvist
Civilingenjör M.Sc.ME KTH -81
Corvette Z06 2001
En av CCS grundare
www.VetteParts.se
Corvette Z06 2001
En av CCS grundare
www.VetteParts.se
