Det här med batteri verkar vara en fråga titt som tätt och har nu läst några trådar här på forumet eftersom jag behöver byta som det verkar. Min nya Ctek laddare indikerar fel på batteriet vid laddning.
Har kollat Mekonomens utbud och de har ett att rekommendera enligt hemsidan, pris 1825 för ett som heter Exide. Någon med erfarenhet av detta?
Optima, var hittar ni det?
Skall även kolla AC Delco med V8-Shopen i Karlstad i morgon.
Tacksam för svar eftersom det är besiktning på torsdag!
Batteri
"Släng inte pärlor till grisarna" heter det ju....
Skulle jag köpa batteri nu till min 90:a så skulle jag satsa på Biltema - LÄTT! Skulle det hålla i tre år så är det ju kanon. För dom pengar som du tänker kasta ut på ett batteri till vetten så kan man ju köpa tre uppsättningar från Biltema... Så länge bilfan startar utan problem och du inte ska åka med bilen i 20 minusgrader (se testlänk i tidigare forumstråd) så är det väl skitsamma om det är AlDelco, Optima eller Biltema...
Svart 90:a - sänkt givetvis
Nyligen parkerad i en STOR sten...så nu ska bilf_n begravas
Jag har Biltema i min och det fungerar bra. Det jag har (till min -87) är ett 54 Ah med part nr 80-2541. Dessutom är det bra att de är svarta. Dekalerna där det står Biltema var lätta att bara dra bort.
Anslutningarna på min bil är ändrade till vanliga, annars måste du göra det också. Kan du hitta ett som passar rakt av för en billig penning så blir det enklare.
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
Anslutningar
Det finns anslutnings övergångar så man kan ha kvar sidopolskopplingen på ett batteri med toppoler..Hot Rod skrev:Jag har Biltema i min och det fungerar bra. Det jag har (till min -87) är ett 54 Ah med part nr 80-2541. Dessutom är det bra att de är svarta. Dekalerna där det står Biltema var lätta att bara dra bort.
Är inte speciellt dyrt heller.
borde finnas på de flesta tillbehörsfirmor,men eljest har GMåterförsäljarna...
