3:e Bromsljuset
TW
3:e Bromsljuset
Inlägg av TW »
Hur får man loss 3:e bromsljuset för lampbyte? Tacksam för råd.
Tobbe C4-88
NoTiNg
Inlägg av NoTiNg »
vet inte hur det ser ut på 88:orna. Är det cab eller coupe? Om det är coupen och om det är på samma sätt som på en 90:a så öppnar du bagageluckan och där under bromsljuset sitter det två skruvar.
Svart 90:a - sänkt givetvis :-) Nyligen parkerad i en STOR sten...så nu ska bilf_n begravas
Ingo
tredje
Inlägg av Ingo »
är det en cab går man in bakom nummerplåten.
Trångt och bedrövligt.
lamporna är specialhalogen,rätt dyra om du får tag på några,men antagligen har Hansen o dyl.
men 10 watt halogen från claes olsson går också att använda.
något för brett mellan stiften,men det funkar...
NoTiNg
Inlägg av NoTiNg »
jag kör med vanliga halogen från k-rauta... såna som man använder i inomhusspottar... tror de kostar 24 kr/par. Funkar klockrent! Misstänker i alla fall att det är samma typ av glödlampa i caben!
Ingo
lampor
Inlägg av Ingo »
NoTiNg skrev:jag kör med vanliga halogen från k-rauta... såna som man använder i inomhusspottar... tror de kostar 24 kr/par. Funkar klockrent! Misstänker i alla fall att det är samma typ av glödlampa i caben!
classe lamporna är nog likadana!!!
men det finns ju kanske kraftigare än 10 watt,och det bör man nog undvika.
men vete sjutton hur kraftiga orginallamporna är.
TW
3:e Bromsljuset
Inlägg av TW »
Tack för tipsen
Tobbe C4-88
Hot Rod
Inlägg av Hot Rod »
Enligt min instruktionsbok heter originallamporna 891 och är på 11W, samma på coupe (4 st) och cab (3 st).
Jag kör med billiga lampor, OK eller Clas Ohlson?
Har även renoverat lamphållaren med nya socklar från Clas Ohlson (sockel G4, nr 22-4285), det var så mycket oxid i de gamla så det funkade inte längre...
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
