problem med th350 hjälp!!!
någon som kan nått om automat lågor.? så hjälp tack. växlar kanon bra tills den blir varm sen börjar de... åker jag i ca 30 40km så hoppar 3 an i helt plötsligt duttar jag till på gasen så hoppar den ner till 2an igen men håller man jämn gas efter de så hoppar 3 an i igen-????? och i ca80 så rycket de till å från på 3an käns de som. har även hänt om jag lägger i tvåans växel o kör på den i ca 30 40km så hoppar 3an helt plötsligt. HUR KAN DE KOMMA SIG.???????? vad ska jag börja leta fel HJÄLP någon kunnig.
ingen som kan eller som har något tipps.?? har bytt v låds olja & filtret i dag och bytte även vakum klockan vid lådan. men fortfarande samma problem. funkar bra när den är kall. när den blir varm kommer ett pipande ljud under i från bilen, mest på 1 o 2 an men även på d när jag står stilla med växel i.. VA FAN ÄR DE.????
Kalle Mankan
kungricky
kan ju vara vaccummodulatorn också. prova koppla bort vaccumet plugga ledningarna så ser du
kom bara helt plötsligt.? efter bilen hadde stått i vinter och efter den lackats om. bytt vakum klockan utan resultat. fortfarande lika dan. och ett pipande ljud när den blir varm.????????? skumtKalle Mankan skrev:Har detta problem kommit som en blixt från klar himmel? Eller har det smygit sig på? Det låter som du har nåt problem med oljans tryck i lådan i och med att den verkar funka när den är kall. Jag behöver svar på de ovanstående frågorna för att ge dig en gissning. //Kalle
R0ffe
nivå
kanske dum fråga, men du kollar väl oljenivån på tomgången och neutralen i?
Annars låter det som problem med trycket, antingen pumpen eller internt läckage.
74:as Vette, långt ifrån original.........
60-feet 1,72 s
7,91 s - 140km/h på 201m
12.35 s - 174km/h på 402m
http://www.cardomain.com/id/r0ffe4u2
http://www.nordiccorvette.nu
60-feet 1,72 s
