Startspärr
Startspärr
Går startspärren in om man har fel på bromssystemet?? Får ej igång min C4:a -86 manuell. Displayen visar varning för bromsfel och startmotorn klickar inte.
Kanske långsökt men man vet aldrig.
Svart 86:a 4+3
testa rullstarta så det inte är startmotorn som är trasig.
Corvette C4 -94 6vxl
Http://www.corvetteGTA.tk
Helt riktigt "u2slow" det gick inte att rullstarta. Allt fungerar och soppapumpen går igång men ej startmotorn. Har även försökt med förbikopplat kontakten vid kopplingspedalen utan resultat. Har idag gjort ett diagnostic test som visar Code 46.. "Personal Automotiv Security System (PassKey II) circuit or Power Steering Pressure Switch (PSPS) circuit. Kan detta tyda på eventuellt nyckelfel??? Lyckas inte få fram ngt motstånd när jag testar nyckel med ohm-mätare. Funderar på att kolla nyckel med GM på måndag. Är det ngn som har ett förslag på nästa felsökningssteg.
Tacksam för ideér
Tacksam för ideér
Svart 86:a 4+3
Jag köpte en ny nyckel till min(600:-),men det var inte det som var felet.
Det var en kabel i tändningslåset som gått av,mätte motståndet i nyckeln och lödde sedan in ett motstånd med samma styrka före kabelbrottet.Hade varit lätt om man bara kunde satt i hop kabeln som gått av,men det gick inte eftersom man inte kom in i tändningslåset
Är det någon som vet var VATS-lådan befinner sig i corvetten. Det skall också finnas ett relä kopplat till den som jag undrar lokaliseringen av. Har förbikopplat tändningslåset med nytt motstånd utan resultat. Upptäckte då jag höll på att något kabelbrott där inte fanns, därav nästa steg i felsökningen.
Tacksam för hjälp..
Tacksam för hjälp..
Svart 86:a 4+3
