Mors!
Någon som har bytt stötdämpare på c 4 med ride control system?
När du sätter dit drivmotorn (actuator) på stötdämparen hittar den då själv rätt läge (3 st lägen) eller måste man märka upp noga när man plockar isär för byte?
Blåsig hälsning från Finspång Uffe
Bilstein
- Nordlander
Det är inga problem att plocka bort actuators.
Varje gång du slår på tändningen görs en kontroll av systemet och ventilerna i respektive stötdämpare körs till ändlägena.
Jag har själv haf loss mina actuators då jag hade problem med en av stötdämparna.
Röd C4 Coupe -92 man.
"Förr Amerikansk MC, nu Amerikansk sportbil."
