Positionsljus
Positionsljus
Ska sätta dit glödlampa för positionsljus fram och vad jag läst på forumet så är det vanligaste att montera en extra lamphållare bakom samma vita glas som blinkers lampan sitter. Var är det bäst att borra och sätta fast den? Någon som har bilder? Alternativet är att hitta en snygg liten komplett lampa med vitt glas att sätta bredvid dimljuset.
AC 427 Cobra replika - Såld
Re: Positionsljus
Såhär har jag gjort, extra lamphållare. Vet inte om går igenom bes än, har nyss satt i den.
Re: Positionsljus
Hittade kromade små LED ljus som är E-märkta som positionsljus. Så här blev det...
Tar bort lite flöde i luftkanalen till bromsarna men åker inte bana så det har ingen praktisk betydelse.
Re: Positionsljus
Var hittade du dem? De borde funka att pilla in bakom nätet istället, påverkar inte luftkanalen då.427cobra skrev:Hittade kromade små LED ljus som är E-märkta som positionsljus. Så här blev det...
http://www.spvm.se/
http://www.spvm.se/
Re: Positionsljus
Jag köpte dom från Hova och finns med 5 och 7 LED dioder. Är ljustarka så dom funkar säkert fint bakom nätet också utan problem. Kolla på http://www.hova.com och sök på art.nummret.
Art.nr 500076 med 5 LED. Längd: 104mm, bredd/djup: 40mm, höjd: 18mm
Art.nr 500077 med 7 LED. Längd: 155mm, bredd/djup: 42mm, höjd: 18mm
Re: Positionsljus
Kanon, tack!
http://www.spvm.se/
http://www.spvm.se/
