Konstigt ljud!
Konstigt ljud!
Tänkte höra om det finns någon som varit ute för samma problem eller kanske vet vad det kan vara för något! Det är nämligen så att det knäpper väldigt högt i framvagnen. Värst är det när det är kallt och det slutar efter några hundra meter. Tänkte att det var rattstången som behöver smörjas (om rattstången är uppbyggd så med en del som skjuts i en annan) och att det tystnar när det har rätat ut sig. Fast jag är inte så säker på det längre eftersom det inte känns något i ratten och det knäpper bara när jag kör och inte när jag står stilla och vrider på ratten. Det blir även tystare om jag släpper gasen och bara rullar.
Re: Konstigt ljud!
Det är inte någon stötdämpare?,dom kan liksom tjuta och "tjoffa"
mem om det följer varvtal och belastning kanske det inte är framvagnen överhuvudtaget?
Re: Konstigt ljud!
Kanske är en dämpare, men det låter inte regelbundet efter varvtal, men däremot verkar det vara efter belastning. Eftersom det låter inget om jag släpper gasen och bara rullar. Konstigt nog låter det mindre nu än vad det har gjort tidigare. (vet inte hur länge den har stått still innan jag köpte den). Ljudet kommer ganska tydligt framifrån.
Re: Konstigt ljud!
tänkte på att ifall det är misständningar som går ut i avgassystemet? vild gissning
Corvette c4 ´94 6vxl
Re: Konstigt ljud!
Det är lite metalliskt ljud. Låter ganska mycket som slitna dämpare, så det kanske är det trots allt. Det brukar ju inte vara så stora pengar, så man kanske ska börja där. Har en bussningssats liggande, så man kanske ska ge sig dämpare och bussningar.
