Bakljus demontering????
Är det ngn vänlig själ som kan säga hur man får loss bakljusen på en C4 -84. Har tagit av nummerplåten o försökt komma till den vägen men får F*n inte in armen o verktyg för att få loss dem. Finns det ngt annat sätt eller en Corvette älskare med väldigt smala armar i närheten av Ängelholm som vill hjälpa till innan jag blir gråhårig
C4 -84 Rullande renovering/Uppgrading
Re: Bakljus demontering????
Hejsan Acko !
Om du tittar på den här sidan C4 lite längre ner / Lampor baktill/
så står det nåt om "aparmar" alla har ju inte det, men det är nog bara att
försöka! Varför ska allting vara så J
a lätt !!!
Peter A/ C4-93 cab
( lycka till )
Peter A/ C4-93 cab
( lycka till )
Hehe jo det går,men man får inte vara så känslig för småsår och blodvite.
kan även vara bra att kunna en svordomsramsa som man upprepar som ett mantra.
En flickvän som är fotomodell är perfekt ,långa armar små händer..
Klart det går att ta bort bakljusen. det får man ju göra inför varje bes.. Men lite tåamod en del rivmärken mm så brukar det gå på 25min.
Sen att man ser ut som om man har slagits med en ilsken katt efteråt är priset man får betala.
Inte kul jobb !!
Jag brukar ta lös lamporna till skyltbelysningen men det hjälper inte speciellt mycket.(mindre klösmärken)
OBS! börja med dom inre lamporna annars går det aldrig.
Tappa inte nyckeln kan vara svårt att gräva tillbaka.
Mina besiktningslampor består av en runda plywood skivor med en fyrkantig "traktorlampa" på.
När jag skruvar plywood skivan så skruvar jag utifrån med kaross/plåtklips på insidan.
I fjol när jag skulle besikta körde jag till jobbet eftersom det är på väg till besiktningen när jag hoppade ur bilen på jobbet så stod det två civilare och undrade varför inte bilen var besiktad.
Jag berättade att besiktningstiden var kl 13.15 och den kommentar den ena fällde var att man endast skulle köra till besiktning.
Mitt svar "gör hur ni vill men sluta att trakasera mig mera" ,då stack dom.
Pelle
-90 cab ZF6 trippelsvart ,dock inte köpt svart
Pelle
Ja det är bara till och bita ihop och köra in armen och svära lite
Men börja med de innnersta, annars blir det mycket svära i onådan
Jag lyckades tappa nyckeln en gång när jag gjorde detta men den ramlade som lyckligtvis ut på golvtet igen....
Corvette `88
