Någon som vet lämpligt tryck i däcken? 295/50/15
- susanna113
295/50/15 bak och 265/50/15 fram
- susanna113
Jag vet inte vad det "ska" vara men jag kör med 2,4 kilo i bakdäcken och lite högre i fram eftersom det är mer vikt på framhjulen.
Har för mig att mina däcksdimensioner är 245/60/15.
Läste en del om detta på corvetteforum.com och de flesta kom fram till att 32 psi var lagom, vet dock inte vad det blir översatt i bar.
Tjena!
Har kört med 2,5 kilo i mina sedan 2000, nästan 1000 mil. Och föregående ägare har haft samma tryck sedan däcken var nya. Alla däck är jämt slitna, vilket tyder på rätt tryck (samt bra hjulinställning).
Har 295/50-15 samt 265/50-15.
Jag vägde min BB med full tank och det var inte mycket vikt som skiljde mellan fram och bak. Har för mej att förhållandet var 52%/48% (fram/bak)
Christian Larsson skrev:lite högre i fram eftersom det är mer vikt på framhjulen.
Lasse E
Intressant, då lär viktfördelningen vara ännu bättre med en smallblock i. Mitt påstående var enbart baserat på vad jag trodde så jag tar tillbaka det. Hade hört så mycket om att gamla corvetter var dåliga på bana pga dålig viktfördelning (och massor av andra saker).StingrayRacing skrev:Jag vägde min BB med full tank och det var inte mycket vikt som skiljde mellan fram och bak. Har för mej att förhållandet var 52%/48% (fram/bak)
- susanna113
