Vipern behöver ett nytt batteri så jag har tryckt in batteriet från Corvetten.
Tänkte nämligen försöka få tag i ett mindre och lättare batteri som jag kan trycka ner i bagaeluckan.
Någon som har något tips var man kan köpa ett?
Har frågat Hansen men dom har inget....
Martin Czernik
Lättare batteri till Vetten?
1994 Dodge Viper RT/10: 505 Hk/720 Nm
2000 Corvette C5 FCR: 400 Hk/550 Nm
- targamannen
Re: Lättare batteri till Vetten?
kolla med persåkers speedshop dom har mycket med udda saker / lycka till i letandet.
/MvhCalle
http://www.garaget.org/targamannen
Batteripoolen i Borlänge. http://www.batteripoolen.se/
Dom har Odyssey, små batterier med mycket kapacitet.
Eftersom det är gel-batterier så kan dom monteras åt alla håll utom upp och ner.
Jag har ett i min trimmade och lättade saab, stort som ett mc-batteri och ändå klarar det att starta bilen vid -25grader.
Då hade bilen stått ute på trailer i ett dygn innan start.
Mvh Anders
Horse power tells you how hard you hit the wall.
Torque is how long you take the wall whith you!
Overcharged or not, NOTHING beats dispacement!
Svart C6 Z06 08
Svart C6 Z06 08
Jepp - har precis inhandlat ett batteri från dom.
Blev ett Deka för det pallar att dra igång V10:an, CCA på 720!
Hej, har en fråga angående vikten på orginal och dessa mindre ni köpt. Hur mkt skiljer det?
MVH Conan999
Har inte hunnit väga men hoppas på 10 kg
