Morsning!
Vad är problemet?
C4 1992 går kanon när den är kall men börjar att missa och skjuta när den blir varm eller halvarm.
Blir även svårstartad när den är varm eller halvarm.
Har nya spridare samt syresensorer och det är inte bättre än förut möjligen blev den ännu mer känslig varm med nya sensorerna.
Är det bara att bita i det sura äpplet och beställa en ny optispark eller finns det någon mer sensor som kan ha gett upp? ( Mapsensor)
Har inte kollat felkoder är väl kanske lika bra att börja med det
Stift och kablar har gått ca 300 mil sedan nytt.
Mvh Uffe (Besiktning 16/4)
Skiuter
Re: Skiuter
Säkerligen optisparken, det är samma symtom som min visade,
försvann vid bytet.
Mvh Lars
försvann vid bytet.
Mvh Lars
Re: Skjuter
Tackar för svar Lasse.
Det är ju egentligen rätt så gott med äpplen även om dom är sura kanske lika bra att bita!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Försöker kolla felkoder först.
Var köpte du din Optispark?
Mvh Uffe
Mvh Uffe
Boogieman Corvette -92 LT 1
Re: Skiuter
Jag hade precis likadant, och bytte till en MSD variant och nu går den som ett skott igen
Beställde från Summit Racing genom vetteparts.se vilket funkade mycket bra!
Glöm inte att beställa packningar till vattenpumpen också ifall du beställer och tänker göra det själv, eftersom du måste bort med den för att komma åt.
Corvette c4 ´94 6vxl
Re: Skiuter
Morsning igen.
Är det någon som har monterat Delteq systemet där du bygger bort Optisparken?
Verkar vara en bra grej för att för alltid bli av med problemet är helt klart dyrare men om man nu ändå ska byta kanske det är värt pengarna.
Någon som kör med detta?
Uffe
Uffe
Re: Skiuter
Hej igen
Jag köpte min optispark genom R tune , glöm inte att byta
vattenpumpen också det är väl den som är problemet från början oftast.
Den läcker vi packboxen på baksidan vid axeln till drivningen som sen rinner
ner i optisparken.
MVh Lars
ner i optisparken.
MVh Lars
Re: Skiuter
Funkar fint att handla direkt från summits hemsida, man har grejorna hemma inom tio dagar. Eneklt och smidigt. Plus att deras kundtjänst e suverän, dom har snudd på svar på allt om man mailar summit med frågor.
Lycka till.
Lycka till.
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
