Vore jättetacksam för lite hjälp!
Kristian
Vilken däckdimension har du fram och bak ?raud_ skrev:hejsan! som rubriken lyder så har jag problem med tcs på bilen. Startar jag upp bilen och kör någorlunda lugnt, håller mig under 100 och inte gör några kraftiga accelerationer så fungerar den oftast utan problem. Men när jag gör kraftiga accelerationer eller över 70 80 km/h så börjar tcs jobba emot. bilen tappar all kraft totalt och de hjälper inte hur mycket man än gasar. verkar som bilen tror att bakhjulen släpper. Har haft symptom till detta problem under förra året men de försvann lika fort av sig själv. Har tittat lite på den stora kontakten som sitter på bakaxeln, den var det en liten spricka i , fundrar på om det kan vara så att de kommit in damm där och att de blivit glappkontakt?! räcker det med kontaktspray eller måste den istär? nått speciellt trix för att få isär den, lyckades inte idag, men lade inte mkt tid på det hellerinspektionsluckan till bakaxeln har även läckt så lite olja har hamnat på kablar som går till tcsen, men de kan väl inte påverka på detta sätt? har ju inte runnit på tcs eller någon av kontakterna.
Kristian
du skrev inte vilken profil du har fram ...raud_ skrev:fram har jag 255 18 samt bak har jag 265 35 18 r däck (provisoriskt). Tror du de kan bero på det? fasen nu när jag tänker efter så e de möjligt att de uppkom efter jag monterade dem.
