Bakaxelutväxling
Lasse S
Bakaxelutväxling
Inlägg av Lasse S »
Jag undrar hur man kan ta reda utväxlingen i bakaxeln, står det i någon kod eller i något nummer någonstans.
Bilen är en -92 manuell låda.
Tack på förhand
Mvh Lars
tjerk
Inlägg av tjerk »
Check this out.
http://www.corvetteactioncenter.com/tec ... 96rpo.html
Gå ner ungefär halvvägs, rear axle ratio. Koden står under armstödet mellan stolarna.
http://forums.corvetteforum.com/c4-gene ... o-faq.html
Om någon har bytt diffen och du är osäker får du öppna den och börja räkna tänder på kronhjul och pinjon och dela dom med varann.
Ska den bytas?
MickeW
Inlägg av MickeW »
Det räcker att hissa upp bilen och vrida hjulen för att se hur mycket kardan snurrar i förhållande för att anta utväxlingen, det är lättar e än att öpnna bakaxeln.
MickeW
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
Lasse S
Utväxling
Inlägg av Lasse S »
Tack för hjälpen, det skulle varit kul o byta utväxlingen men det är ju inget för hemma pul.
Det är ju noga med mycket schimsning och så, men en 4,11 skulle ju vara kul.
Jag kollade min bil nu och den har 3,45 så det är ju rätt bra ändå.
Mvh Lars
Mange85
Re: Bakaxelutväxling
Inlägg av Mange85 »
Vad menas med "G92 - Rear axle performance ratio" som kod i listan på http://www.corvetteactioncenter.com/tec ... 96rpo.html
Corvette c4 ´94 6vxl
Ingo
Inlägg av Ingo »
Mange85 skrev:Vad menas med "G92 - Rear axle performance ratio" som kod i listan på http://www.corvetteactioncenter.com/tec ... 96rpo.html
Det är en sk axvänligare utväxling till automatbilarna ,alltså 3.07 istället för 2.59 som coupeer hade normalt,eller 2.92 som convertible hade.
Manuella hade 3.07 som standard..
