Hej.
Ibland när jag kör i uppförslut hackar motorn. Känslan är att den håller på att dö men sen kommer den igång igen. Ibland bara en gång och i andra fall forsätter det så länge det är fortsatt uppför.
Om jag drar ner lite på gasen upplever jag att problemet upphör.
Jag upplever att problemet blir större ju mindre bensin jag har i tanken. Det kan även sägas att när tanken går mot tom så uppstår problemet även på platt mark.
Bränslepumpen är ny liksom bränslefiltret. Automatchoken skall vara satt ur funktion.
Jag har en Corvette Stingray 74:a, 350 motorn. /Eva
Corvetten hostar lite...
kungricky
Re: Corvetten hostar lite...
låter som nästan två fel i ett, men do skulle kunna prova blåsa i sugledningen till tanken för att se att du inte har nåt litet stopp där. ta loss slangen till bränslepumpen öppna tanklocket och prova blås med lufttryck. sen kan du kolla bränsleledningen så att den inte fått någon klämskada någonstans. du kan även ta upp bränsleledningen från förgasaren och prova dra på starten och låt spola i en petflaska. borde nästan kunna fylla upp 1 liter på 10 sekunder
R0ffe
dum fråga kanske, men det är inte omkastat anslutningarna?
på min tank har jag 2 anslutningar i tankarmaturen, ena suger vid botten medan den andra är för returen och ligger en bit upp från botten.
74:as Vette, långt ifrån original.........
60-feet 1,72 s
7,91 s - 140km/h på 201m
12.35 s - 174km/h på 402m
http://www.cardomain.com/id/r0ffe4u2
http://www.nordiccorvette.nu
60-feet 1,72 s
Låter som bränslebrist. Kolla filtren igen, slangarna och till sist förgasaren.
/Mr. Beam
/Mr. Beam
-73 BB 461 c.i
garaget.org
garaget.org
...nä nu hostar den inte mer! Vill bara tacka för råd, har kollat det mesta alltifrån tömd tank och framåt...en ny förgasare gjorde susen så nu går den som en raket...Tack tack! Återkommer säkert igen//Eva
