Funderar på att byta ut min varvräknare mot en elektrisk.Vist kom den elektriska 74:a ?
är det samma typsnitt på en 74:a som på en 72:a ?Skulle det passa att byta?
Lars
Varvräknare
Varvräknare
http://www.garaget.org/Honta
Re: Varvräknare
hmm ja har då en mekanisk i min 74 iallafall,tror det var 75 dom bytte,vart väl en annan fördelare standard då,tror det är samma typsnitt till 76 iaf men ja är inte säker
Re: Varvräknare
Min 74:a har Mekanisk den med, så troligast är att elektrisk kom 75 ...
Re: Varvräknare
Okej så då kom det nog förnst 75.Men skulle en sådan passa i mitt mätarhus?
Håller på och ska köpa en motor och på den sitter det en fördelare( MSD ) utan mekanisk uttag,och en fördelare med mekanisktuttag på en MSD fördelare kostar 340$,och nu sitter det som sagt en med utan.Så jag funderar på att köpa motorn utan fördelare om det nu inte skulle gå att ha en elektrisk varvräknare på bilen.
Lars
Lars
Re: Varvräknare
jag har också haft planer på och byta men det verkar nästan omöjligt att få tag på en annonserat länge utan resultat.
tänkte därför göra på ett annat sätt, jag har hittat en elektrisk som har snarlik skalindelning och montera den med corvette visare/nålen
i orginal mätarhuset,och gör man en hållare för den nya elektriska mätaren så man kan vrida den då går den och kallibrera också.
bara en ide än så länge
http://www.byggplast-batprylar.se/Artic ... leNo=14578
****Corvette Cab -73 L82 350 cui****
