Problem
Cobra65
Problem
Inlägg av Cobra65 »
Bilen stannade i en korsning i lördags. tog fram felkoder i dag med gem-modellen fick två koder H15 och H43
H står tydligen för history, kod 15 för Coolant temp low och kod 43 för EST Knock sensor Circuit Error.
Hur skall jag gå vidare i min felsökning på bästa sätt?
Bilen är en 92:a med en LT1 i.
Pengar är inga problem...
Cobra65
Re: Problem
Inlägg av Cobra65 »
Köpte en diagnoskabel från USA tog bara 5 dagar att få hem.
Kopplade in bilen till pc och motortemp sensorn visade minus -39,3 grader celsius. Undrar nu om det andra felet kan vara ett följdfel på tempgivaren tro?
Peter Anjou
Re: Problem
Inlägg av Peter Anjou »
Hejsan Cobra65 !
Eftersom det inte har varit så kallt dom sista dagarna, så är det förmodligen ett följdfel av
nånting annat ! Det är lite jobbigt när allting bygger på att alla givare funkar, börjar en
trassla så verkar det som att minst 2 st till hänger på ! Felkoder och elfel är ingen favorit !
Hälsningar/ Peter Anjou
Cobra65
Re: Problem
Inlägg av Cobra65 »
Ny tempsensor och båda felkoderna borta. Så skönt.
