Dragöglan
Leif Eriksson
Re: Dragöglan
Plocka bort den om du vill. Det finns tydligen inga krav på denna ögla.
Leif
Leif
Re: Dragöglan
Aha.. var lite tveksam till att skära bort den då det blir svårt att bogsera bilen om man stöter på problem längst vägen, men så kom jag på att jag har automatlåda och enligt instruktionsboken så kan man inte bogsera vettar med automatlåda så det är ingen nytta med den öglan ändå + att den fular ner fronten.
Måste man skära bort hela fästet eller bara själva rundstången som utgör öglan om man tänker montera ett Vararam insug?
Re: Dragöglan
Givetvis kan du bogsera en corvette med automatlåda också!!!
Men med automater är det ALLTID viss försiktighet som gäller.
Drar man för fort och för länge kan prylar överhettas.
Att automatlådebilar inte går att bogsera igång är däremot oftast sant,fast när det gäller tex äldre MOPAR(före 67 har jag för mig) så var det att bogseraigång LAGLIGT som inte gick.
Kände man för att dra upp bilen i 70 så small den igång
Öglan kan man behöva när man minst anar det,så det är inget jag skulleta bort.
Men själv såverkar jag sakna min..
,fast med kjolpaktet blir det ju problem hursom helst.
ska kolla mer noga så ingen ögla sitter där bak någonstans..
Re: Dragöglan
Hmm.. vore bättre om man hade en lös ögla att bara gänga ditt när det behövdes.. Får ta o hitta på något.
