bakskärmar Z06..
Niclas...
bakskärmar Z06..
Inlägg av Niclas... »
Behöver mer plats i hjulhusen bak..
Frågan är passar bakskärmarna från Z06 till min vanliga C6?
behövs något mer än själva panelerna?
Full fart spar tid...
vette.se
Re: bakskärmar Z06..
Inlägg av vette.se »
Niclas... skrev:Behöver mer plats i hjulhusen bak..
GM Original Z06 skärmar passar om du har en Coupe, har du en cabbe måste du köpa en eftermarknadsskärm. Du behöver också nya innerskärmar, plastskopet i framkant på skärmen, plast listen(stänkskyddet) i bakkant på skärmen samt bromskylkanalerna.
Jag har ett komplett plastskop(inre och yttre) till vänster sida liggande om du skulle vara intresserad.
Ska du ha kvar dina originalfälgar behöver du en rejäl spacer.
Niclas...
Japp jag har kupe så då får det bli orginalskärmar...
Får se vad jag får tag på men då vet jag iaf vilka delar du har liggande.
Vitsen är att jag ska få in lite fetare fälgar bak... har problem med att bakhjulen snurrar mycket fortare än framhjulen...
Tack för hjälpen!!!
AH69
Inlägg av AH69 »
Niclas... skrev:Japp jag har kupe så då får det bli orginalskärmar...
Tack för hjälpen!!!
Jag tycker bakhjulen snurrar fortfarande lika mycket som innan fast att jag bytte till Z06 skärmar och 345:or bak... :mrgreen:
Niclas...
Tack för hjälpen!!!
Hehe ja jag tyckte problemet började när jag satte dit en blank sak med en massa rör och prylar där fram på motorn ...men riktigt säker kan man inte va....
har du 19" med 345:or eller?
AH69
Inlägg av AH69 »
Hehehe... ja, så långt har inte jag kommit... ännu... :lol: det blev lite annan godis först... :D
Jag kör 19" fram och 20" bak...
Niclas...
Ruskigt snyggt!!!!!
Vet du offset och bredd på bakfälgarna?
AH69
Inlägg av AH69 »
Tackar! :D Fälgarna är 19 x 10 fram och 20 x 13 bak, Z06 offset både fram och bak, har för mig det var +40 fram och +59 bak, men jag kan kolla upp det mer exakt om du vill....
Vilka fälgar och däck ska du fylla ut hjulhusen med? :o
