Hej.
Hoppas nån kan svara på en liten fråga jag har:
Har köpt en ny pioneer stereo som jag tänkte sätta i istället för orginalstereon, har även köpt en ISO kontakt från BRL.
Men jag får ingen ström till stereon. Har provat den i en annan bil så jag vet att den funkar.
Kan det vara att dom bara har skickat fel ISO kontakt eller är det nåt mer man måste köpa för att få den att fungera?
MVH// Robin Genetorp
Problem vid byte av stereo
Re: Problem vid byte av stereo
Är det ingen som har bytt stereo på sin bil som vet hur det ska vara?
hade vart skönt att få iordning på det så man slipper stressa frammåt våren
Mät och kolla om du har ström på både "ACC" och "ström/minne" i iso kontakten, vilken pinne som är vad står i manualen till stereon.
EDIT: hittade en bra länk
http://www.minhembio.com/forum/index.ph ... pic=104729
Du måste ta ström till kontakten och den tas oftas ifrån en lös kontakt vid säkringsdosan på passagerarsidan. Var ett tag sen jag gjorde det så jag har inte detaljerna men om du inte löser det så ska jag kolla upp det åt dig :=)
"Blue Beast"
har beställt en liten skarvdosa från madvette, fick hem den nu i veckan. man ska koppla in den i bilens kontaktuttag och sen skarva sladdarna från stereon till den om ni förstår vad jag menar. du får gärna kolla upp det åt mig om du har lust:)
