Jag håller på och monterar mina nya Wilwood broms-ok framtill. Skivan går fritt nu när oket är på plats, men det finns inte plats att få emellan det inre belägget. Jag mätte upp avståndet mellan kolv och skiva:
Inre: 15mm
Yttre: 20mm
Tjockleken på beläggen är ca 15.8 mm....
Vad kan man göra för att lösa detta problem? Kan jag sätta ytterligare en bricka på 2.5mm mellan bult och bromsok? Sitter redan en som följde med kittet som jag gissar är 1mm tjock...
Det är ju viktigt att detta blir rätt då det handlar om säkerhetsanordningar, så jag vill vara säker på att jag löser problemet på bästa sätt. Tacksam för alla idéer.
Nya broms-ok men belägg får inte plats
Re: Nya broms-ok men belägg får inte plats
Luktar att nåt i toleranskjedjan är galet. att oket hamnat 2.5mm för långt ut är ganska mycket.
1. är det rätt skiva?
Hur som så är det ALDRIG bra att lägga dubbla brickor. men att lägga EN bricka på 3.5mm är inga som helst problem.
Dålig lack och stolt
Håller med, det känns ju som att 2.5mm är för mycket för att avskrivas som dålig passform.
Skivorna är de som satt där sedan tidigare. Jag antar att de är original, men är inte säker. Men de passade ju med originaloken.
vilket kit är det du har köpt?
Har Wilwood fram på min där räckte det med brickan som följde med för att centrera
köpte från http://store.corvettengineering.com/ind ... 13b2f6f198
Jag köpte Laguna-kittet eftersom jag har original rallyhjul: http://store.corvettengineering.com/ind ... 13b2f6f198
köpte från corvette engineering. Mycket trevlig kille att handla av. Frågade honom också och han svarade precis att det är ganska vanligt att det inte stämmer till 100% för att, men att det inte ska vara några problem att sätta en tjockare bricka. Så nu har det sagt från två håll så det får bli så
aha jo jag har samma kit på min,när det väl fungerar så är dom riktigt bra!
tog en jäkla tid å lufta ur systemet sen bara,dock bytte ja alla ledningar också så det var ganska tomt
Tänkte att jag skulle byta bromsvätskan också. Har aldrig luftat en bromssystem förr, så det kommer nog att bli ett äventyr
Jag ska lägga ut en bild senare på det fina resultatet. De här oken är väldigt mycket mindre än original och sjukt mycket lättare!
