Signalhornskontakt och emblemretainer, hur monteras ihop ??
Hagge
Inlägg av Hagge »
:shock: Hej !
Är det någon som har ett svar på en förmodligen enkel fråga nämligen hur monteras den här http://www.ecklers.com/product.asp?dept ... ASRBFMAX6F ihop med den här http://www.ecklers.com/product.asp?pf%5 ... ASRBFMAX6F
Mellan dessa två ska försås den här http://www.ecklers.com/product.asp?pf%5 ... ASRBFMAX6F monteras.
Jag tror att de ska nitas ihop men jag är inte säker. Jag blir jätteglad om det är ngn som kan svara på denna triviala fråga. Om det är ett nitförband som håller ihop signalkontakten och retainern så är jag glad över att få tips om vilken typ av nitar som ska användas. Har kollat i assembly manual men i den framgår inte vilken typ av montering som används.
God fortsättning !
/Anders
Johan Fräjdin
Inlägg av Johan Fräjdin »
Ja du, jag har haft isär min, men kommer inte riktigt ihåg... Någon typ av nitar är det ju, men de kan ju inte vara genomgående. Sitter det inte redan förberett med nitar på "baksidan" av den yttersta ringen?
Hagge
Inlägg av Hagge »
Jo, det sitter tre ca 4 mm långa ihåliga tappar på baksidan. När emblemet är monterat så är det ca 1,5 mm kvar för retainern så jag antar att tre st nitskallar ska tryckas dit.
Alternativet är kanske att det är ngn slags krymp passning för själva retainern. (Har inte den hemma ännu).
Johan Fräjdin
Ok, låter lite iof snålt tilltaget om det bara är 1,5 mm kvar förutom retainern, men jag skulle tro att du bara skall slå till med en don på den ihåliga niten så sitter hela härligheten ihop (vore ju mer logiskt om tapparna var något längre).
Björn Leidelöf
Inlägg av Björn Leidelöf »
Det stämmer att det ska nitas ihop genom att slå på änden med ett dorn eller liknande. Jag lade dock dit en klick epoxylim (vid varje nit) på min för 10 år sedan, och det sitter fortfarande perfekt...
Mvh, björn
Hagge
Inlägg av Hagge »
:D Tusen tack för dessa tips ! Detta är ju ett kanonforum för oss som är lite nybörjare på Corvetter !!!!!!!!!!!!1
Mvh,
Anders
