Start C6
Start C6
Jag måste ha fjärrkontrollen i hanskfacket för att kunna starta.
Jag har bytt batteri i kontrollen och programmerat enligt instruktionsboken
men misslyckats. Ingen biltelefon i närheten. Nödtelefonen vet jag inte om den kan störa.
Programmeringen gick bra ända fram till första trycket på ACC gav en blink av "Wait 10 minutes" och sedan "Accessory mode on" och programmeringen avbröts. Bilen går att starta.
Med fjärrkontollen utanfölr hanskfacket visar DIC "No FOBS detective".
Håkan "jularp"
Håkan "jularp"
Re: Start C6
Menar du att du måste sätta den i FOB-facket i handskfacket?
Det kan vara att FOB:en gått sönder. Det hände med en av mina. Den var tvärdöd plötsligt en dag och hjälpte inte med batteribyte. Funkade när jag satt den i facket.
Köpte en ny via nätet; https://www.keylessride.com. Då blev allt bra!
Som jag ser det måste den vara programmerad till bilen fortfarande när det går starta med den i facket.
En del hävdar att FOB:arna kan vara känsliga för att ligga bredvid mobiltelefoner regelbundet och att det trådlösa då slutar att fungera.
/André
Re: Start C6
Tack det skall jag försöka.
Ja jag menar FOB-facket i handskfacket.
FOB fungerar att öppna baklucka,bildörrar och horn
Konstig att båda skulle ha gått sönder samtidigt.
Kan det vara problem med att det står bilar vid sidan om vid programmeringen?
Håkan
Håkan
andrec skrev:Menar du att du måste sätta den i FOB-facket i handskfacket?
Re: Start C6
Då är det inget fel på FOB:en. Om den funkar till allt annat.
Läsaren(radiomottagaren) för Start, sitter nånstans i närheten av startknappen. FOB:en måste vara ganska nära. T.ex. kan det mycket möjligt vara så att det funkar när du har den i höger byxficka men inte vänster.
Särskilt om det inte är ett helt nytt batteri.
/André
Re: Start C6
Bra jag skall försöka att köpa nya verkligen fräscha knappbatteri till FOB och testa igen.
jag återkommer med resultat.
Håkan
Håkan
andrec skrev:Då är det inget fel på FOB:en. Om den funkar till allt annat.
Re: Start C6
jularp skrev:Hej
Hej igen
Jag har försökt att hålla FOB vid ACC knappen men ingen resultat.
Jag var och fick kollat med ett felsökningsinstrument och det gav 2 st felkoder:
B 0976 som jag sedan sök upp vad det betyder:" Power mode OFF indicator circuit BCM"
och för kod B 1325 som var : "Device Power 1 circuit voltage BCM."
Vad betyder detta och vad skall jag göra.
Håkan "jularp"
Håkan
Re: Start C6
Nu har jag tagit av bilbatteriet i 25 minuter och försök sedan att lägga FOB:arna en och en vid sidan om växelväljare och andra ställen i bilen men det gav samma gamla resultat "no fob detected" efter tryck på ACC.
Nu är det antingen FOB:arna s mottagare som är i sönder eller bilens ena databox.
Jag vet inte om båda gick i sönder samtidigt. Felen var där när jag köpte bilen. Jag har läst att om man förvarar FOB i en olämplig miljö en längre tid så kan den gå sönder. Jag kan naturligtvis köpa nya FOB och programmera in men då måste jag vara säker att det inte är det värsta felet att bilens databax är trasig.
Håkan "jularp"
Håkan "jularp"
Re: Start C6
Jag hade testat att programmera om dem från början, den långa proceduren.
Om det inte funkat, hade jag köpt en ny nr 1. Om den funkade, även köpt en ny nr 2.
Eller så lämnar du in bilen till auktoriserad Corvette-service, så får de reda ut det. De har varit med om de flesta fel förut.
/André
Re: Start C6
Nu har jag fått undersökt min C6 och verkstan kom fram till att databoxen som sänder ut signalen till antennerna hade brännt. Nu hoppas jag att detta var hela felet när reservdelen kommer från GM USA.
Jularp
Jularp
COOLMACHINE
Re: Start C6
HEJjularp skrev:Hej
Jularp
Har du fått ordning på bilen ? Jag har samma problem med min måste nog läma in den.
Vad kostade det att fixa den, Dyrt?
Thumbs Up!
Pedal Down!
Pedal Down!
Re: Start C6
Jag har fått felet konstaterat och reservdelen är kommen och skall monteras om en vecka.
Troligtvis kostar detta 10-12000:-
Håkan
Re: Start C6
Hej ign
Nu har verkstan funnit felet med bbilen startar bara i fickan i handskfacket.
Det var Remote doorlock reciver som en IC krets hade brännt.
Undersökning och byte av detta kostade 8300:-
Nu fungerar dörrar och motorstart med FOB i bilen.
Håkan
Håkan
